2 Bildschirme, kein Vollbild möglich
thomass21
Hallo ich hab seit kurzem 2 Bildschirme am PC jetzt wollt ich im Flusi den Hauptbildschirm auf Vo0llbild setzten und am zweiten bischen im Netz surfen, sobald ich aber auf Vollbild schalte geht am zweiten Monitor nix mehr das heisst er friert ein, wenn ich wieder zurückgehe geht er wieder, schon komisch oder mach ich irgenwas falsch :confused:
Hallo Thomas
Das Problem ist, dass dein PC nicht zwei Prozesse gleichzeitig bearbeiten kann.
Wenn du einen Dualcore-CPU hättest (bzw. HT), würde das vermutlich gehen (je nach OS,SW).
Gruss Marc
Es kann schon funktionnieren... bei mir klappts. FSIM fullscreen auf dem Grossen Schirm und der sonstige Krempel auf dem zweiten Schirm. Es kommt anscheinend auf die Graphikkarte und Treiber drauf an.
Daniel
Hallo Carsten
Stimmt, jedoch wenn man (nur theoretisch gesehen) auf beiden Bildschirmen zwei 3D-Prozesse laufen, werden zwei CPUs und zwei Grafikkarten nötig sein(aus Performance-Gründen), ansonsten ist keine spezielle HW erforderlich, auch keine zwei Grafikkarten.
Gruss Marc
Hi Marc
Nein, Die Anzahl der CPUs spielt wirklich keine Rolle. Auch 3D Prozesse funktionnieren als normal Prozesse und das Betriebssystem kümmert sich um die Zuteilung der Resourcen (Multitasking) - mal Vorausgesetzt das Betriebssystem kann das ;-)
Wie gut eine Graphikkarte mit zwei parallelen 3D Prozessen umgehen kann weiss ich nicht. Kommt wohl auf Hardware und Treiber drauf an. Sinnvollerweise werden hier die Resourcen nicht geteilt, das ist wohl so.
Daniel
Salü Daniel,
Welche Graphikkarte und welchen Treiber hast Du im Einsatz?
Hi Max
Ich habe eine mit Nvidia GeForce FX 5900XT und die aktuellsten Treiber dazu.
daran hängen ein 24' Schirmchen :-)))) an DVI und ein 15' TFT-Opa an Analog.
Daniel
Salü Daniel,
Ich habe seit kurzem diese Plattform mit dem neusten ATI Catalyst 5.8 Treiber:
| AMD Athlon 3500+ 130 nm HeatlaneZen NCU 2000 | Abit AV8 3rd-eye Bios 1.9 | 2 x 1 GB Corsair CMX1024-3200C2 | Seagate 2 x 400 gig SATA RAID1 | HIS Excalibur X800 XT PE | NX-4090 Real Silent Power Supply 400 W | NEC MultiSync 2180UX | NEC MultiSync 1770NX | WinXP Pro SP2 |
Im Fenstermodus kann iich alles frei auf die beiden LCD-Displays aufteilen. Im Vollbildmodus dominiert der FS2004. Ich kann dann nicht auf dem "kleinen Display" etwas anderes darstellen. Die Framrate ist immer gut bis sehr gut.
Ich kann sehr gut mit dieser Situation gut leben. :008:
Zwei Displays erhöhen die Flexibilität und die Darstellungsmöglichkeiten unglaublich.
Hallo Daniel
Lies meinen Beitrag nochmals durch. Ich habe geschrieben, dass es aus Performance-Gründen nötig wird. Du wirst kaum zwei flüssige FS (als Bsp) parallel laufen lassen können.
Gruss Marc
Salü Marc,
Ich lasse nur einen FS laufen und zeige verschiedene Sichten auf beiden Schirmen an, im Vollbild oder auch Fenstermodus, z. B Cockpit View auf dem 21.3 " Schirm mit 1600 x 1200 Auflösung und Spot View auf dem 17 " Screen in 1280 x 1024 Auflösung.
Das läuft schön und flüssig mit einer auf 30 fps begrenzten Rate, auch mit vielen Wolken mit 512 Pixel Size aus ASV.
