Pmdg 737+747 Ils
Hallo Leute,
Habe das Problem das wenn ich bei den beiden PMDG Fliegern im APP-Mode anfliege , ich nicht die Distanz zur RWY erkenne!!! Ich kann es zwar im FMC und im MAP-Mode ablesen aber wenn ich per Hand anfliege finde ich es besser im APP-Mode anzufliegen !! Auch auf den APP-Karten ist ja der gleitwinkel inkl. Höhen und den Nautischen Meilen angegeben. Um den Gleitwinkel also das ILS zu überprüfen müsste ich ja die Distanz wissen.
Habt ihr ne Ahnung ob das überhaupt in diesem Modus möglich ist od. müsste ich dazu den FMC geöffnet haben?
Danke für eure antworten im vorraus
Chris
setze doch einfach das Platz NDB auf NAV2. In den Charts steht dann nämlich auch bei den ganzen Punkten auf dem ILS, wie viel Entfernung du zu dem Platz NDB haben musst. So kannst du das immer im ND ablesen.
Also zuerst sind das keine NDBs sonndern DMEs. Wenn man auf NAV2 aberr ein solches DME einstellt, dann kann man keinen Dual-Channel ILS Anflug fliegen (ist genauer bzw. weniger Fehler anfällig und wird für eine vollautomatische Landung benötigt).
um mit der 737 eine automatische Landung (=dual channel) durchführen zu können, muß bis spätestens 800ft AGL der der 2. Autopilot engaged werden und damit auch im 2.NAV Receiver das ILS eingestellt werden.
Bis dahin kann ich aber ein DME einstellen, um z.B. den Initial Fix (=Anschneidepunkt des Glideslope) und/oder auch noch den Outer Marker bzw.den Final Altitude Check Punkt (in der Regel bei ca. 1500-1000ft AGL)zu verifizieren. Alles klar? :cool:
Bei der 744/767 kann man afaik trotz Dual bzw. tripple autopilot noch den auf das DME stellen....
danke schonmal für eure antworten, aber was ist wenn z.b ein Flughafen nur ein ADF hat wie z.b TTPP Piarco Intl. ??? Dort werden ja nicht die NM angezeigt od. doch?
Chris
Nein, dort gibt es dafür Marker Beacons, anhand von welchen man die Höhe überprüfen kann. Gab es früher an vielen Orten auch bei ILS, welche nicht mit DME ausgerüstet waren.
Gruess,
Flo
Hi,
Ok Vielen Dank für die Antworten !!! :)
grüsse
Chris
