Mass and balance for helicopter
Hi Ihr Helipiloten!
Kämpfe mich gerade durch diverse M&B Fragen. Hier habe ich drei gefunden, die mit der CG Berechnung von Helis zu tun hat. Wer kann mir helfen und Lösungsvorschläge geben?
Lorenz
1)
After weighing a helicopter the following values are noted:
forward point: 350kg
aft right point: 995kg
aft left point: 1205kg
What is the longitudinal CG position in relation to the datum situated 4m in front of the rotor axis, knowing that the forward point is 2.5m of the rotor axis and the aft points are 1m aft of the rotor axis.
Correct value: 4.52m
2)
The following results were obtained after weighing a helicopter:
mass at front point: 300kg
mass at right rear point: 1100kg
mass at left rear point: 950kg
It is given that the front point is located 0.30m left of the longitudinal axis and the rear points are symmetricaly located 1.20m from this axis. The helicopter´s lateral CG position relative to the longitudinal axis is:
Correct value: 4cm right
3)
front point: 220kg
right rear point: 500kg
left rear point: 480kg
The helicopter´s datum is 3.40m forward of the rotor axis. The front point is located 2.00m forward of the rotor axis and the rear points are located 0.50m aft of the rotor axis. The longitudinal CG position in relation to the datum is:
Correct value: 3.44m
Viel Spass beim rätseln und rechnen!
Hey Lorenz,
;-) aufzeichnen, sind ganz einfache Fragen!
z.B. Nr.1
1,5 x 350 = 525
5 x 2200 = 11000
cg= (11000+525)/(350+2200)
Gruß,
Berni
Danke!
Wie läuft das update? Böse Überraschungen dabei?
Danke!
Ich sag nix... kannst ja mal http://www.aviationexam.com angucken - da gibts 16.000 Fragen statt wie in Exam 6000... Vor allem MET soll beim LBA ganz bitter sein, also entweder mit Exam 100% trainieren, oder alle 2000 Fragen von aviationexam.com durchmachen - bei mir ists dafür zu spät... Des weiteren OPS die ganzen Cabin Pressure Oxygen fragen mit Eingabe, nix multiple choice! Ab Wann klingelt die Cabin Warning, für wie lang brachst Du Oxygen zwischen x+y Alt... Time of Usefull Consciousness mit Eingabe - nix muliple choice... Viele VOR/DME RNAV Fragen, AERODYN climbgradient Rechnung..Das Exam Update ist für die Katz, soweit ichs bislang überblicken kann!
Eine gute Nachricht am Schluss - FPL und M&B soll geschenkt sein... in M&B ohne einen einzigen Graphen!!!
Mehr Infos dann in zwei Wochen :002: :p
Berni
