Cockpitsicht verändern
Bei einigen Flugzeugen ist das Panel derart hoch, dass man beim Anflug die Piste gar nicht sieht.
Man kann mit shift+enter die Sicht verstellen (sozusagen den Pilotensitz höher stellen).
Verändert man in der Zwischenzeit aber die Ansicht, wechselt die Cockpitsicht immer auf den Defaultwert zurück.
Wie kriegt man es hin, dass die Sicht aus dem Cockpit immer gleich bleibt?
Thomas
Hallo Thomas
Beim Anflug sollte bei allen Panels die Piste sichtbar sein. Ist das nicht der Fall, ist der Anstellwinkel des Flugzeugs zu hoch, das heisst die Anfluggeschwindigkeit ist zu niedrig, oder die Klappen sind für die betreffende Geschwindigkeit nicht in der richtigen Stellung.
Gruss: Hugo
Hugo Frey
Meine private Homepage:
http://www.jettrails.net
Jan-Paul Schuchna
Füge deiner Panel.cfg mal diesen Eintrag zu
VIEW_FORWARD_DIR=2.0, 0.0, 0.0
Ist dir der Blickwinkel dann zu hoch, erhöhst du die Zahl 2.0 auf einen Wert, der dir angenehm erscheint - z.B. 5.0! Ein Erhöhen des Wertes senkt den Blick! wink.gif
www.dolphinair.com
