Wie Baue ich ein GPS in ein Panel ein?
Ich möchte gern ein bischen die Lear 35 umherfliegen. Da aber das Panel das ich benutze nicht für den FS04 ist hat es kein GPS nun möchte ich selbst eines einbauen und es dan mit umschalt+2 öffnen können, wen dies möglich ist. Achja da ich eh schon am Fragen bin ein Autopilot brauche ich auch noch :). Nun danke für eure Hilfe.
Gruss Stefan
Hallo Stefan!
Was im Panelenthalten ist, wird durch die jeweilige panel.cfg bestimmt. Das ist eine Textdatei, die mit jedem x-beliebigen Textedito geöffnet und verändert werden kann.
In der cfg sind z.B. die einzelnen Fenster mit ihrem Hintergrundbitmap definiert, aber auch Größe und Anordnung der Koordinaten.
Microsoft hat hierzu eine Anleitung in "Neudeutsch" veröffentlicht: http://www.microsoft.com/games/flightsimulator/fs2004_downloads_sdk.asp Lade Dir von dort das "Panels and Gauges SDK" herunter. Hier im Forum eine Anleitung zu tippen, würde doch etwas den Rahmen sprengen.
Stöber alternativ auch mal auf http://www.fspanelstudio.com/ , dort gibt es sogar ein Programm zur Panelbearbeitung und auch eine gute Dokumentation. Die Vorgängerversion war noch Freeware, den zugehörigen Link finde ich aber gerade nicht.
Keine Angste, wenn man das Grundprinzip verstanden hat, ist die Sache ganz einfach.
Super Sache danke euch beiden, werde das je nach Zeit mal Testen.
Gruss Stefan
Hallo Leroy
Grundsätzlich läuft cfgedit auch mit FS04... ABER
das Teil kann keine XML-Gauges "einbauen", das kann nur die Pay-Version
Mühsamer work-around:
man fügt sogenannte Dummy-Gauges mittels cfgedit ein, welches die Dimension und Position steuert, denn die Positions/Massangaben in der Datei panel.cfg an sich sind schon etwas schwierig zu handeln.
Danach erstezt du die Dummy-Gauges (Der Eintrag in der panel.cfg) mit dem original und schon geht es...
Immer testen und testen... und nicht vergessen, backup machen! (eine der original, und zwischenstände der bearbeitung)
Saludos
Francis
Och ne.
Dann wart ich lieber bis sie fertig sind, oder irgendwo bereits bearbeitete cfgs aufgetaucht sind. :)
