B727 Captain Sim
Hallo miteinander!
Bezogen auf die B727 von Captain Sim habe ich ein paar Fragen:
Wie kann ich External Power anfordern, damit ich diese nutzen kann?
Nach dem Starten der APU (bei cold & dark) kann ich die Generatoren nicht "schließen", um Strom von der APU nutzen zu können (im "normalen" Zustand (sprich: Flugzeug, bei dem Triebwerke und alles schon laufen) kann man die Generatoren der APU aktivieren. Den Schalter kann man umlegen, allerdings leuchtet das Lämpchen nicht.
Im Handbuch konnte ich nichts darüber finden.
Für eure Antworten wäre ich sehr dankbar!
Michael
Hallo Michael!
Ich bin mir nicht sicher, da ich ausschließlich die APU nutze, aber - muss man die GPU überhaupt requesten? Meiner Meinung nach sollte ein Klick auf den Schalter genügen.
Das ist auch richtig so. Das Generator-"Lämpchen" auf dem APU-Panel leuchtet nämlicht nur dann, wenn dieser disconnected ist. Ist er dagegen online, erlischt die Kontrollleuchte. Nach dem Start der APU musst du ein wenig warten, bis sich Drehzahl und Abgastemperatur stabilisiert haben (circa eine Minute!) - erst dann kannst du den Generator connecten.
Hoffe, dir ein wenig auf die Sprünge geholfen zu haben!
Happy Landings,
Sascha
Hallo Zusammen
Den Externalpower kann mann durch drücken der tasten Schift-G anfordern.
Dann leuchtet die Orange Lampe bei EXT, auf und dann die normale Standardprozedur wie im Handbuch.
Dies geht allerdings nur (glaube zumindest) bei den Maschinen, die keinen APU-Generator haben.
Christian
Nochmals Hallo
Kurze korektur:
War bei der 707, da ist es etwas anders.
Nun bei der 727 ist es aber änlich, und zwar die Ctr-G drücken, dann sollte die Kontrollampe leuchten, dann den Kippschalter auf ext. (oben)drücken.
Dann auf essentiell-buss umschalten, dann sollte alles mit Ausenbordstrom laufen.
Zur überprüfung sollten die Treibstoffanzeigen unten links dien richtigen Wert anzeigen.
Christian
Hallo!
Vielen Dank für eure schnellen Antworten!
Ich meinte natürlich, dass die APU-Lampe nicht ausgeht :007:
Ich werde das im Laufe des Tages ausprobieren!
Michael
Hallo nochmals!
Bei mir klappt alles wunderbar, vielen Dank!
Hätte aber am Rande noch eine (einzige) Frage:
Gibt es eine "Cold & Dark"-Option?
Ich konnte selbst nach Laden eines Standardflugzeugs (Cessna) und Ausschalten des Triebwerkes, der Geräte und des Stromschalters und nach anschließendem Laden der 727 keinen "Cold & Dark"-Zustand erreichen.
Michael
Hallo Michael
Um die Cold+dark funktion zu nutzen musst du einen Standardflug wählen, die
Triebwerke oder Motoren und alles andere abschalten, dann diese Situation neu als Standardflug abspeichern.
Nachher musst du den Flusi neu Starten, dann sollte es klappen.
Bei mir funktioniert es jedenfals.
Grüsse
Christian
Hi Christian,
danke für deinen Tip!
Bei mir funktioniert es jetzt auch!
Michael
