Burkhard Geschrieben 19. August 2002 Geschrieben 19. August 2002 hallo, gestern beim onlineflug passierte es, beim takeoff richtung eddt konnte ich nach erreichen des positivclimb das fahrwerk nicht einfahren. wo liegt das problem, wer hat ähnliche erfahrungen gemacht?? und sagt mir bitte nicht das fsuipc daran schuld sein soll!! grüße burkhard- eddn lh1705 Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 19. August 2002 Geschrieben 19. August 2002 Salü Burkhard Du hast den Hebel umgelegt und nichts ist passiert? Oder ging das gar nicht? Vorher hats jedesmal funktioniert oder hattest du dieses Problem schon früher? Könnte ein "tote MS-Batterie"-Problem sein... Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Redaktion ILS Vereinszeitschrift - glideslope@airliners.ch Zitieren
Burkhard Geschrieben 19. August 2002 Autor Geschrieben 19. August 2002 hallo namensvetter, ja, das hatte alexander gestern auch vermutet. der hebel lässt sich einwandfrei umlegen, nur es rumpelt nicht. komisch die apu lief vor dem start der triebwerke, wie geht sowas?? ein immer noch rätselnder burkhard Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 19. August 2002 Geschrieben 19. August 2002 Hallo zusammen Das gleiche Problem hatte ich auch mal und es liegt offensichtlich tatsächlich irgendwie an den Batterien. Auch wenn's etwas komisch klingt, da die Kiste ja läuft und man fliegt, sollte man ja Strom haben. Es ist aber so, dass der Airbus irgendwie, war die Batterie mal unten, nicht mehr merkt, dass er wieder Strom hat und dann gewisse Komponenten nicht mehr richtig funktionieren. Burkhard, das FSUIPC ist nicht Schuld am Problem, aber es könnte es evt. lösen, indem man dort ein Absaufen der Batterie mit einem Häckchen an der richtigen Stelle verhindert. Gruss Mike ------------------ Moderator Screenshots/Flugerlebnisse da, wo Ihr Eure schönsten Shots und virtuellen Berichte postet.... Zitieren
Hugo Frey Geschrieben 19. August 2002 Geschrieben 19. August 2002 Hallo Burkhard Ich hatte das Problem früher auch. Die Lösung war, als Startsituation einen MS-Jet mit laufenden Motoren zu wählen und dann auf den PSS-Airbus zu wechseln. Beim Neusten Patch ist dieses Problem aber gelöst. Einfach den Base-Installer von der PSS-Webseite nochmals ausführen. Gruss: Hugo ------------------ Hugo Frey Meine private Homepage: http://www.jettrails.net Zitieren
