PeterO Geschrieben 11. September 2005 Geschrieben 11. September 2005 Hallo zusammen Ich fliege die A380 von Wilco, Version _v14. Wenn ich in die Ansicht Beobachtungsflugzeug schalte, stürzt der Compter urplötzlich ab. Bei allen anderen Flugzeugen passiert das nicht. Und Wilcopub antwortet nicht! 2 GB Ram, Radeon 9600, Athlon 64 3200+, 2 x 250 GB Maxtor-Disks. Mit diesem System müsste ich doch eigentlich mehr als 9-12 Framerates hinkriegen? Habe keine besonderen Einstellungen. Für Antwort Danke PeterO Zitieren
PeterO Geschrieben 12. September 2005 Autor Geschrieben 12. September 2005 Vielen Dank für die rege Beteiligung! Zitieren
VH-ELL Geschrieben 12. September 2005 Geschrieben 12. September 2005 Hallo Peter, Könnte vielleicht daran liegen, dass niemand sonst das Produkt hat bzw. keine Antwort weiss... Ich für meinen Teil kenne das Produkt nicht, und kann deshalb nichts dazu beitragen Zitieren
HeinzS Geschrieben 12. September 2005 Geschrieben 12. September 2005 Hallo Peter, in diesem Forum gab es sehr wenige die gut über den A 380 berichtet haben. Folglich werden wohl auch nicht viele damit fliegen ;) Meiner einer hatte aber bisher keine Abstürze mit dem 380. Wird eventuell auch eine Fehlermeldung zum Absturz geliefert? So etwas kann zur Ursachenforschung viel beitragen. Zitieren
PeterO Geschrieben 12. September 2005 Autor Geschrieben 12. September 2005 Danke Heinz Der Flieger von Wilcopub ist meines Erachtens garnicht so übel und ich habe das Problem inzwischen lösen können. Ich habe die erste verfügbare Version des Ati Treibers für die AllinWonder 9600 zurückgespielt. Damit klappt's, jedoch weder mit dem Treiber 5.7 noch 5.8. Wer hätte das gedacht, dass man soweit in die Mottenkiste zurück greifen muss? Zu den Framerates: Ich habe sie erhöhen können, jedoch gibt es alle ca. 6-7 Sekunden einen Ruckler, dann läuft es wieder flüssig. Was könnte das sein? Alle residenten Programme habe ich ausgeschaltet. Gruss PeterO Zitieren
HeinzS Geschrieben 12. September 2005 Geschrieben 12. September 2005 Hallo Peter, lass den FS mal im Fenster laufen und öffne daneben den Task Manager, dort sollte unter Prozesse in diesem Moment ein anderer Prozess CPU-Leistung benötigen, welcher das sein könnte hängt von deinen installierten Programmen ab. Zitieren
PeterO Geschrieben 13. September 2005 Autor Geschrieben 13. September 2005 Super Heinz Alles klar zu sehen. Danke Gruss PeterO Zitieren
