Gast Stefan75 Geschrieben 2. September 2005 Geschrieben 2. September 2005 Hallo zusammen, Ich würde sehr gerne die gesamte Flotte "swiss " auf dem FS 2004 laufen lassen.Ich habe es nicht fertig gebracht,sie auf dem ultimate traffic einzurichten.Ich verstehe es auch nicht gemäss handbuch wie einzustellen,wie die flugpläne einzurichten.Kann mir irgendjemand helfen.Ein weiteres problem ist,das ich den Addon flughafen Zürich 2004 habe und die gesamten flugzeugen von ultimate traffic generiert stehen total im feld draussen nicht an den gates. Habe das forum abgesucht es gibt kein thema zu meinem problem. Gruss stefan Zitieren
Patrik Wedam Geschrieben 3. September 2005 Geschrieben 3. September 2005 Hoi Stefan Habe das forum abgesucht es gibt kein thema zu meinem problem. Gruss stefan Nanu, was muss man denn da hören...?? ;) Gerne gebe ich Dir ein paar Tipps zur Hilfe: Ich nehme jetzt mal an, dass der Trafficregler auf 100% läuft, damit auch alles angezeigt wird, was generiert werden kann. Wenn Du jetzt das UT Menü öffnest und auf Utilities und dann auf Aircraft gehst, siehst Du in der linken Splate immer schön geordnet, welcher Typ welcher Airline UT-technisch zugewiesen ist (unter Asignet aircraft). Da kannst Du zb man nachgucken, welcher Typ für die Swiss A321 eingetragen ist. Da sollte dann für alle deine gewünschten Flieger etwas im Feld unten stehen, ansonsten wird auch nichts angezeigt. Nicht alle Airlines sind in UT vertreten (aber zb Swiss schon), welche dann halt manuell eingefügt werden müssen. Entweder Du nimmst einen Typ, der UT-technisch schon vorhanden ist und weist ihn dann dem anderen Typen zu oder Du hast evtl. ein installiertes Modell und weist dieses dem Typen zu. Ein Beispiel: Du möchtest zb. eine Swiss ERJ-145 einfügen. Nachdem Du das Modell (zb PAI oder andere AI-Modelle) installiert hast, öffnest Du auf der linken Seite das Swiss-Register und rufst die ERJ-145 auf. Auf der rechten Seite kannst Du jetzt wählen, welches in deiner FS-Directory installierte Modell Du hierfür sehen willst. Also hier zb PAI ERJ-145 Swiss. Danach INSERT und SAVE und nochmals kompilieren und fertig! So geht dass dann mit den verschiedenen Airlines der Welt. Ich persönlich habe mich jetzt nur auf Westeuropa konzetriert und habe in der Aircraftdirectory 3900 Typen. Alleine von PAI habe ich 523 Ausführungen installiert, ist zwar eine Riesenbüetz, das Ergebnis lässt sich aber sehen. In LSZH ist da einiges zu sehen Bezgl. "Flugzeuge stehen nur so rum": Welches LSZH benutzt Du? Schon mal eine andre AFCAD Datei installiert? :005: Ansonsten: Bei Fragen einfach fragen! Zitieren
Gast Stefan75 Geschrieben 3. September 2005 Geschrieben 3. September 2005 Hallo Patrick, Vielen dank für Deine Antwort und Unterstützung.Ich werde es so angehen wie es Du mir geschrieben hast. Ich habe schon ein AFCAD File von LSZH heruntergeladen,habe wahrscheinlich es am falschen ort eingefügt. Gruess Stefan Zitieren
