paranovski Geschrieben 31. Juli 2002 Geschrieben 31. Juli 2002 Hallo ...CMD in grüner Schrift im EADI und was bedeutet das? Und wie war schon wieder die "Sinkratenformel"? Glaub ich "Geschwindigkeit geteilt durch 2 plus 10? Besten Dank für Eure Hilfe si ju Werner Zitieren
Flyermans Geschrieben 31. Juli 2002 Geschrieben 31. Juli 2002 Hallo! Das "CMD" bedeutet, das der A/P in Comand ist. Er fliegt das Flugzeug. Bei der Formel kann ich dir nicht ganz weiterhelfen. Ich kenne nur die Faustformel, ab wann ich einen Sinkflug beginnen muss. Deine Flughöhe, 0 weg und das ganze mal 3. In dieser Entfernung solltest du mit dem Sinkflug beginnen. Bsp FL350= 35x3=105NM Wenn du jetzt mit 1800ft/min sinkst, schlägst du genau am Flughafen ein Da einige Flugzeuge bessere Sinkraten haben, ist das nur eine grobe Berechnung Gruß Ronald! Zitieren
Bruno Geschrieben 31. Juli 2002 Geschrieben 31. Juli 2002 Was die Formel betrifft, schau mal hier auf Seite 2: http://www.eddh.de/x-files/dl_files/p_chart_1.pdf Gruss - Bruno Zitieren
Peter Guth Geschrieben 31. Juli 2002 Geschrieben 31. Juli 2002 ... wo Ihr gerade bei der Zahl "drei" seid. Beim Final errechnet sich die Sinkrate für einen Standardapproach: IAS x 5 = feet/min Sinkrate... Gruß PG [Dieser Beitrag wurde von Peter Guth am 01. August 2002 editiert.] Zitieren
paranovski Geschrieben 31. Juli 2002 Autor Geschrieben 31. Juli 2002 Danke Ronald, Bruno und Peter! si ju Werner Zitieren
TooLowFlap Geschrieben 1. August 2002 Geschrieben 1. August 2002 War es nich IAS*5 Peter? ...oder für die Rechenschwachen (so wie ich): GS /2 * 10 + 50 Bsp: GS=160kts GS/2 = 80 80*10 = 800 800+50 = 850ft/min [Dieser Beitrag wurde von TooLowFlap am 01. August 2002 editiert.] Zitieren
Peter Guth Geschrieben 1. August 2002 Geschrieben 1. August 2002 Mensch, TLF, jau, habe ich sofort verbessert Zitieren
