starchaser Geschrieben 30. August 2005 Teilen Geschrieben 30. August 2005 Hallo! Nachdem ich mir gestern die 'Fanda' Dash 8 gekauft und installiert habe muss ich den CH Control Manager installieren sodass CH Yoke, Quadrant und Pedale bei diesem Flieger richtig funktionieren. Nur, wo kann ich diesen downloaden. Ich habe die http://www.chproducts.com mehr als ein mal abgesucht, ich find den download nicht. :007: Danke für Hinweise. Mfg Hady Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SANDA Rudolf Geschrieben 30. August 2005 Teilen Geschrieben 30. August 2005 HI !! Hier der Link: http://www.chproducts.com/retail/tech_support_usb.html Version Control Manager V 3.6 Alle Downloads dort verfügbar Grüsse aus LOWW OE-ASR / Rudolf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sebastian Geschrieben 30. August 2005 Teilen Geschrieben 30. August 2005 Hallo, da wir schon beim Thema sind: Ich habe den CH Yoke und den CH Control Manager V3.60. Die Sensitivity habe ich bei der X und Y Achse auf 70 stehen. Wenn ich nach rechts oder links z.B. lenke, dann reagiert er sofort und wenn ich den Yoke dann wieder loslasse, dann behält er trodzdem die Querneigung bei. Mir kommt es vor, dass ich einen Airbus fliege Was wäre denn eine gute und realistische Einstellung ? Hier mal ein Bild vom Control Manager: http://img388.imageshack.us/img388/1271/cm3ue.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
starchaser Geschrieben 30. August 2005 Autor Teilen Geschrieben 30. August 2005 Rudolf, wir sind ja fast Nachbarn. Danke für die schnelle Info. Hab schon runter geladen, und installiert, nun mal schaun was zu tun ist. Wie verhält sich der Control Manager zu FSUIPC registed bezüglich Kalibrierung. Muss man bei beiden eine Kalibrierung machen oder eines ignorieren? Schon wieder ein neues utility, werd mich mal einlesen... Sebastian, wie Du siehst kann ich Dir leider 'noch' keine Antworten geben. Hady Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SANDA Rudolf Geschrieben 31. August 2005 Teilen Geschrieben 31. August 2005 HALLO. Ich muß eingestehen, habe den Control Manager nicht mehr im Einsatz, nachdem ich nach dem Installieren vom CH-Quadrant irgendwo ein Problem hatte. Ich habe daher sämtliche Steuergeräte (USB) über die MS-Calibrierung gemacht, und seither keine Probleme mit den Steuergeräten. Dafür seit einer Woche ein anderes Problem (Werde nicht rumkommen, alles neu zu installieren), den ich finde den Verursacher nicht - Ursache: Wenn ich vom virtuellen Cockpit in das 2D-Cockpit umschalte geht die Framrate in den Keller ?????? (Bei fast jedem Flieger) - Ist mit aufgefallen, da plötzlich das ganze zu einer Ruckelpartie wurde. Und daher werde ich sicher dann in weiterer Folge den Control Manager wieder für die Calibrierung benötigen. Mal sehen, vielleicht ergibt sich mal eine gelegenheit für einen privaten Erfahrungsausgtausch in Wien 10. Grüsse Rudolf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
starchaser Geschrieben 31. August 2005 Autor Teilen Geschrieben 31. August 2005 Au ja du, ich habe gestern fast fünf Stunden mit diesem Control Manager verbracht. :002: Man muss glaube ich bei der Installation teuflisch aufpassen mit der Hardwareerkennung und man muss die USB plugs mehrmals ziehen und umstecken, bis diese Hardwareerkennun nicht mehr kommt. Und selbst da habe ich auch noch Probleme mit den Zuordnungen usw., bin nicht begeistert. Keine Ahnung mit den kellerframes Deines VC, noch nie gehört. Meinst Du direkt nach dem Umschalten auf VC, oder während dem rundumschaun's mit dem coolihat? Gruss Hady Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SANDA Rudolf Geschrieben 31. August 2005 Teilen Geschrieben 31. August 2005 Zuordnung - Meinst Du die Achsen ???? Ich habe nachdem ich ein Fan der Dash8-(Q)300 bin, sind die Achsen bei mir wie folgt belegt. Hebel 1 & 2 - SCHUB bzw. Power Hebel 3 & 4 - Propeller Pitch Hebel 5 & 6 - für Treibstoffzufuhr (Damit startet man das jeweilige Triebwerk) Schalter für das öffnen diverser Panels, und Umkehrschub für Propeller. ======================================================= THEMA: Abfallende Framrate: Umschschalten auf das 3D-Cockpit / Framrate steht konstant (Fix: 25 eingestellt), dann schalte ich irgendwann auf das 2D-Cockpit um, und dann gehen die Frames ohne sichtbaren Grund unter 11 zurück :( :eek: Entweder ein schlechtes Gaug installiert, oder das umstellen wegen Systemtests auf die Geforce 6600 / Vorher war die Radeon 9600 drinnen. Vorgangsweise: Alte Treiber deinstalliert (ATI) & Registry bereinigt Karte ausgebaut / Geforce zum Testen rein Aktuelle Treiber (Version 77.77 NVIDIA) installiert. PC: Intel HT 3,2 GHz, 2048 DDR Ram in Dual Page, Getestet mit Grafikkarte AGP ASUS N6600/TD, GeForce 6600, 256 MB DDR Keine Softwarespieleren auf Platte nur WINXP/SP1 & FS Ich nehme aber immer mehr an, das sich das Programm MAXIVISTA (Treiber) reinspuckt - Habe die Software deinsgtalliert, bin aber dann über den Gerätemanager draufgekommen, es lebt noch ein Treiber von der Applikation. Werde heute den FS sichern & und dann die Platte formatieren & neu installieren (Und diesmal !!! mit Ghost ein Image nach der Systeminstallation ziehen ;) ) Danach den FS neu raufspielen & hier wirklich nur noch Zusätze die "NOTWENDIG" sind installieren & und dann nochmals ein Image mit dem aktuellen Stand ziehen (Ist mir eine bzw. 3 DVD-Rohlinge wert :cool: Rudolf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
starchaser Geschrieben 31. August 2005 Autor Teilen Geschrieben 31. August 2005 Erfahrungsaustausch ist immer gut! Nein, mit Zuordnung, ich hab mich wohl sehr unklar ausgedrückt, meine ich die Tastenbelegung der 12 Tasten des Throttle Quadrants. Also wenn ich Tasten für Fahrwerk u Klappen z.b. belege und anschliesend prüfe ob die Belegung funktioniert, ist es o.k. Wenn ich dann aber den fs auschalte und nochmal starte kann es sein dass nicht nur die Klappen sich bewegen, sondern auch gleichzeitig die Vogelperspektive erscheint oder das Minipanel - also ein durcheinander. Benötigt man den CH Control Manager für die fanda Dash 8 denn notwendigerweise? Ich habe auch die Geforce N6600TD. Leider kann ich Dir keine tips zu Deinem Problem geben. Aber ich mach auch immer wieder die Erfahrung so wenig wie möglich an Programmen etc am flusi computer oder zumindest auf dessen Platte zu installieren. Oder aber ich installiere auch, wenn möglich, keine Flieger od Szenerien direkt mit dem Installer in den FS, besser vorher woanders hin temporär installieren, anschauen und dann von Hand verschieben. Tja, Neuinstallation muss bei mir dann wohl auch mal sein - noch nicht. Gruss Hady Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dornair Geschrieben 31. August 2005 Teilen Geschrieben 31. August 2005 Hallo Miteinander, hab mir den Mangaer heute auch intsalliert und habe FRame mässig keine Probleme, aber dafür hat es mir alles verstellt. Das wäre das kleiner Übel. Habe nun aber das Problem, dass meine Bremsen (Pedale) die Parkbremse mit auslösen. Es zeigt zwar nicht an das die Parkbr. gesetzt ist, aber trotzdem bleibt der Flieger "kleben". Durch ausprobieren habe ich dann fest gestellt, dass die PB angezogen wird, sobald ich mit den Pedalen bremse. Ich glaub ich "kick" den Manager wieder runter, soviel macht es dann auch nicht aus und bin vorher ganz gut zurecht gekommen. Gruß, Robert Ps: fliege übrigens mit Pedale + Yoke USB Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SANDA Rudolf Geschrieben 1. September 2005 Teilen Geschrieben 1. September 2005 HI !! Nach meinen Infos hat der Manager schon vorgegeben Tastenbelegungen in die FS-Config übernommen. Bevor man/frau diesen installiert sollte eine Sicherung der CFG's (FS & Eingabegeräte) durchgeführt werden. Danach sollte man sich wieder seine Tastenbelgung einstellen. Steht sofern ich mich erinnere auf der Homepage con CH !! oder in einem Infotext. Ob man den Manager wirklich braucht - Jeder hat seine eigenen Vorstellungen - Auch ich bin bisher ohne ihn gut zurecht gekommen. An STRACHASER: Welche Einstellungen hat Du bei der GForce N6600TD direkt gemacht, und welche im FS - Bitte um Infos - DANKE Und wenn es einmal mögich wäre - Ein persönlicher Erfahrungsaustausch in Wien 10 wäre meinerseits angedacht. Grüsse Rudolf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
starchaser Geschrieben 1. September 2005 Autor Teilen Geschrieben 1. September 2005 Tagchen, also seit dem ich diesen Control Manager installiert habe ist alles komplet durcheinander. Die Tastenzuordnung verändert sich immer wie von selber, wie von Geisterhand. Tasten die nicht belegt sind können betätigt werden (Z.B. keine Taste für Fahrwerk belegt und ich drück am Joke die (früherer so elegte) Fahrwersktaste - das Fahrwerk bewegt sich...????). Die Sensitivity verstellt sich selbstständig, mal so mal so. Das Seitenruder ist nur mehr zu 20% verstellbar, also fast kein input. Dann gehts wieder und dann 'klemmt' plötzlich das Querruder, bleibt in Querneigungstellung und ist nur mehr auf 20% ca veränderbar. :mad: :mad: :mad: rrrrrr All das trotz Systemwiederherstellung zu einem Zeitpunkt vor der Control Manager Installation. Ebenso habe ich die fs9 cfg mehr als einmal komplett gelöscht und wieder erneuern lassen. Kann diese Yoke/THQ/Pedal Information irgendwoanders gespeichert sein als in der fs9 cfg? Ich habe FSUIPC registered, kann der Fehler hier irgendwo liegen? Habe x mal versucht alles neu zu belegen, neustarten, USB Stecker tauschen. Genügt es die fs9cft zu löschen oder muss man irgendwie gesondert vorgehen. Es scheint dass irgendwo Restinformationen abgelagert sind. :001: Rudolf, ich habe dir eine mail mit diversen screenshots gesendet. Hoffe es ist nicht zu bulky für deine mailadresse. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
starchaser Geschrieben 1. September 2005 Autor Teilen Geschrieben 1. September 2005 Rudolf, ich sehe gerade ich habe die Nvidia Geforce N66ooGT und nicht DT, wie oben erwähnt, falls Du Vergleiche ziehst. Gruss Hady Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SANDA Rudolf Geschrieben 2. September 2005 Teilen Geschrieben 2. September 2005 Morgen. Habe endlich mein System neu aufgesetzt - und damit auch den FS neu installiert. Die Einstellungen von FS-YOKE, Pedale & THQ habe ich auch nach längerer Zeit in den Griff bekommen. Habe auch diesmal den Control Manger nicht eingesetzt .......... Werde dir Screenshots von den Achseneinstellungen zukommen lassen, da ich glaube der Fehler liegt bei dir dort begraben. Infos werden erst am Anfang der nächsten Woche kommen, da ich da ganze Wochenende im Einsatz - Siehe http://www.traktorrennen.at (Für aktuelle News & Fotos für die Webseite & Zeitungen) Zur Grafikkarte - Habe die ATI im Zuge des Neuaufsetzen wieder im Einsatz, da der Test mit der GForce entäuschend war. >Kann diese Yoke/THQ/Pedal Information irgendwoanders gespeichert sein als in der fs9 cfg? Siehe in der Device.cfg nach !!! Sofern ich mich noch erinnern kann wird der THQ dort falsch eingetragen - Werde die Infos suchen - Es gab irgendwo einen Lösungsansatz - werde dir auch meine Device.CFG zusenden. >habe dir eine mail mit diversen screenshots gesendet Noch nichts erhalten!! Grüsse Rudolf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dornair Geschrieben 2. September 2005 Teilen Geschrieben 2. September 2005 Hallo Rudolf, könntest Du mir bitte die Einstellungen auch zukommen lassen? Gruß an meine "alte" Heimat (österreich/Steiermark) Viel Spaß und gutes Gelingen mit dem Traktorrennen!! Falls Ihr mal eine geile Partyband für so eine Veranstaltung braucht - bucht meine Band: http://www.wobbls.de Gruß, Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
starchaser Geschrieben 2. September 2005 Autor Teilen Geschrieben 2. September 2005 Rudolf, habe Dir gestern zu Deiner, hier angegebenen emailadresse @telekom.at gemailt. Ich mails jetzt nochmals an die selbe Adresse. Traktorrennen klingt aber sehr lustig! Ich hatte mal einen alten Autobus, Steyr Saurer mit der 8.3 lt Maschine wie sie auch in den alten Österr. Saurer/Kürassier Panzern eingebaut sind, dort jedoch mit Turbo für 350PS. Gebaut 1969, in dem Jahr als die Concorde entstand, die ähnlichkeit der Technik ist frappierend. :) Ich war jetzt fast zwei Tage am Stück mit den Problemen die ich durch die Installation des CH Control Managers habe beschäftigt. Trotz Systemwiederherstellung zu einem Zeitpunkt vor der Control Manager indtallation UND trotzdem ich fs9 immer wieder eine neue fs9cfg produzieren lies, die alte habe ich gleich gelöscht, sind meine Zuordnungen d. Tasten u. Achsen, u. die Empfindlichkeit immer wieder wie von Geisterhand verstellt worden. FLUSIFIX hat mich erinnert das es unter Start/Programme>/Microsoft Games/Problembehandlung folgend Möglichkeit gibt: Standardeinstellungen wiederherstellen. Das habe ich gemacht, nun scheint es besser zu werden. Noch nicht perfekt. Z.B. beim Joke ist doch die gear down voreingestellt. Obwohl ich diese Taste nicht belegt habe (gear down wollte ich am quadranten 1/2 haben) ist das Fahrwerk mit dieser Taste zu bewegen. Ich glaube der Fehler hat sich eingeschlichen als ich vermutlich ohne zu wollen ein map in meine fs9cfg eingeschleppt habe. Und dieses map lies sich durch o.e. löschen. Danke für die Info bezügl Device CFG, werde nachschauen. Solltest Du die neuerlich gesandte mail wider erwarten nicht bekommen haben - dann weis ich auch nicht. Zuviele shots (6 od 8 stk) oder eine andere email adr. Gerne können wir uns dieser Tage mal treffen, hier in Wien. Gruss Hady Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
