FSNAV 4.51
Hallo liebe Simmergemeinde, ich benutze den FSNAV zusammen mit der PSS 747 400. Frage: Welche Werte muß ich im FSNAV einstellen für:
Cruise, Climb, Touch Down, sowie Rate für Climb und Touch Down. Kann leider keine Angaben finden. Vielen Dank für Eure Hilfe
Gerhard
Walter Fischer
Hallo Gerhard,
beim Flugzeugsymbol klicken und schon erscheint eine Rieeeesenauswahl an verschiedenen Flugzeugen. Dort sind dann alle von Dir angefragten Parameter gespeichert und mit einem weiteren Mausklick werden diese in den Flugplan übertragen.
Du kannst sogar später für einen bestehenden Flugplan ein anderes Flugzeug anwählen, dann schau einmal, wie hurtig im Plan die Parameter switchen!
War's das, was Du wissen möchtest???
Gruss Walti
Hallo Walti
Ich denke, er will eher wissen, was für Werte er eingeben muss, damit die Parameter ( Fuel, Steig- und Sinkraten ) dann auch stimmen.
Naja Gerhard, da gibts dann wohl nur eins, ausprobieren. Mach doch einfach mal einen kleinen Flug und notiere dir die Werte die du wissen musst. Gib sie danach in den FSNav ein und probiere wieder. Das ganze dann solange bis es stimmt. Viel Spass wünsche ich dir dabei.
Gruss Ivo
CEO SwissAirways VA
SwissAirways VA
ceo@swissairways.ch
Pilot: "...Tower, please call me a fuel truck."
Tower: "Roger. You are a fuel truck."
Hallo Walti und Ivo, genau das ist es, was Ivo vermutet. Nach dem Anklicken des Flugzeugsysbols und Auswahl meiner 747 - 400 erscheinen Werte, die meines Erachtens nicht stimmen. Hier wollte ich "nur" wissen, ob jemand bereits entsprechende Werte herausgefunden hat. Werde versuchen, hier genauere Angaben zu finden und dann posten.
Einen schönen Sonntag wünscht Euch noch
Gerhard
Dieter Brugger
Hi Gerhard,
geh mal da hin http://www.pmflightplanner.com/ .
Registrieren (kostenlos) und dann auf a/c Profiles, da bekommst du alles was dein Herz begehrt wink.gif
Die Seite dort ist absolut seriös.
Gruß,
Hi Dieter, das war es. Danke und einen schönen Sonntag
Gerhard
