Abfangen
Wenn ich mit diversen Flugzeugen lande, bekomme ich das Abfangen nie so ganz hin ohne zu steigen.
Gibt es da einen Trick?
Vielen Dank, Johannes
Hallo Johannes,
Entweder du flairest (so nennt man das auch) zu fest, oder du bist zu schnell.
Mit welchem flieger fliegst du denn? welche Geschwindigkeit hast du denn?
gruss Consti
Markus Burkhard
Naja vielleicht benutzt du doch besser die (übrigens korrekte) deutsche Bezeichnung... :004:
Richtig wärs "to flare".
@Johannes
Das manuelle Fliegen ist bei jedem Flugzeugtyp wieder anders. Da musst du uns wirklich ein paar Flugzeugtypen nennen, denn eine C152 fängt man nicht bei 50ft ab wie die MD-11 :)
Gruess
Meistens fliege ich mit einer ce 172, Beechcraft oder ner Boeing.
Die ce 172 lande ich mit 60 Knoten bin meistens sogar zu langsam.
Die Boeing mit 200 Knoten(ISt zu langsam, oder?)
Gruss und danke, Johannes
Mir hat ein Fluglehrer mal folgenden Trick gesagt, dank dem ich danach viel besser ausschweben konnte:
(Voraussetzung, dass Du die richtige Anfluggeschwindigkeit und Landekonfiguration hast - siehe Infos zum entsprechenden Typ)
1. Über der Bahn in der richtigen Höhe (MD11/747 50ft, bei ner 150er Cessna 10ft oder so ;-) Gas raus
2. Steuer sanft ziehen
3. und jetzt nur noch solang weiterziehen, bis sich die Kiste hinsetzt. Nicht nachdrücken (außer natürlich du bist viel zu schnell und schießt durchs ziehen wieder auf Platzrundenhöhe.. dann empfiehlt sich aber Vollgas und beim nächsten mal langsamer und weniger stark ziehen... nach ein paar Versuchen hast Du den Dreh raus!
Viel Spaß,
Gruß,
Berni
ps. Bitte diese "Semitricks" nur im Simulator üben :005:
Im Gegenteil. Viel zu schnell!! Solche Landungen würde das Fahrwerk nicht lange mitmachen ;)
Eine B737 wird, je nach Konfiguration mit etwa 140kts gelandet. Bei einer B747 ist es natürlich auch höher, aber nie und nimmer 200kts :005:
Na das hilft mir doch schon mal weiter.
Vielen Dank.
Ich hätte da aber noch eine Frage in Sachen runterladen.
Ich hatte mit den Eurogighter heruntergeladen, der hateinen Sound einer ce-172.
Eine Huey wo sich der Rotor nich bewegt und einen A 380 wo im Cockpitt keine instrumente vorhanden sind.
Könntet ihr mir mal einen Link zu einem "Gutem" geben oder mir in einer Zip Datei mal einen per mail schicken?
z.B. ´Transall, Black Hawk, skyvan oder den A 380.
Mit suchen habe ich es schon probiert :002: ;)
Was bedeutet das eigentlich, wenn nach jedem Download bei avsim ein Fenster kommt kommt"Real Player konnte den Clip nicht finden"?
Hi Johannes
Bei Avsim ist es so, dass du nicht im Download-dialog-Fenster auf "öffnen" klicken kannst, d.h. du musst das File zuerst auf der Festplatte speichern: "Speichern unter". Das ist so eine Eigenheit des Avsim-Servers... Daran könnte es liegen, dass deine Mühle die Datei nicht findet, wieso jedoch der RealPlayer sich meldet weiss ich auch nicht :o hast du denn ein Video runtergeladen??
Kannst du denn Übrige Zip-Files problemlos mit WinZip öffnen?
Michi
