SquawkBox - FS 2002
Hallo zusammen!
Als "blutiger Anfänger" habe ich zwei Fragen:
1. Wie kann ich das TCAS im Cockpit einblenden?
2. Besteht beim Online-Fliegen die Möglichkeit, die ATC-Frequenz vom Cockpit aus zu wechseln? Bis jetzt mach ich das immer via ATC-Directory im SB-Programm. Wenn ich die Frequenz nur in der Funkgruppe ändere, funktioniert das offenbar nicht.
Danke für Eure Hilfe!
Paul
Dieter Brugger
Hallo Paul,
zu 1:
Das Squawk Box TCAS lässt sich nach meinen Infos nicht in das Cockpit einblenden.
Das bordeigene TCAS ist je nach Flugzeug verfügbar. Die meisten modernen FS-Flieger stellen den anderen Traffic im MFD dar.
Um beim online Fliegen die anderen Flugzeuge im MFD sehen zu können, gibt es seit einiger Zeit das Programm AIBridge. Ich schick es dir mal per mail.
zu 2:
Schau mal hier http://forum.vacc-sag.org/viewtopic.php?t=120&start=0 . Das Infotool Servinfo ist ist beim Onlinefliegen nicht mehr wegzudenken. Seit neuestem gibt es dazu eine Gauge, die im Cockpit sichtbar ist und von wo aus du sowohl text als auch voice direkt ein- bzw. umstellen kannst.
Wenn du im Cockpit nur die COM1 frequenz auf einen Controller einstellst, dann wird nur die Text-Frequenz geändert, nicht jedoch Voice. Das geht dann wiederum nur über Squawk Box. Aber wie gesagt, mit Servinfo ist das alles perfekt gelöst.
Gruß,
