Sebastian Geschrieben 27. August 2005 Geschrieben 27. August 2005 Hallo, ich habe mit meiner PMDG 737, 747 und Level D B767 ein Hardwareproblem (?). Wenn ich bei der PMDG 747 den FMC z.B. aufrufe oder das EICAS, dann erscheint ganz kurz die Sanduhr und in dieser Zeit bleibt der FS ganz kurz stehen. Bei der PMDG 737 habe ich dieses Problem nur, wenn ich das Radio Panel öffnen will. Bei der B767 ist es am Schlimmsten. Dort bleibt der FS immer ganz kurz hängen, egal, was ich drücke. Ob es der AP, der FMC, das Overhead ist etc.. Irgendwas scheint der PC nachzuladen, weil der FS immer ganz kurz hängen bleibt. Ich habe 22 Prozesse am laufen und die Virensoftware ist aus. Zudem stockt auch der FS ziemlich, besonders, wenn ich die B747 PMDG fliege, obwohl ich 40fps in EDDF GAP2 habe. Es läuft einfach nicht flüssig. Nach ca. 40min mit der PMDG 744 beginnt der FS ryhtmisch an zu ruckeln. D.h. er bleibt ca. jede 2 Sek. immer kurz hängen (unter 1 sek). Irgendetwas bremst den PC, wenn ich nur wüsste, was :002: Habt ihr eine Erklärung dafür ? Ich kann auch gerne BIOS Einstellungen posten, falls das hilft. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen :) P4, 3,6ghz, Radeon X800 mit 5.7 Treiber, 1024 DDR Ram, WinXp mit SP2, FS9.1 Zitieren
ChrisFizz Geschrieben 5. September 2005 Geschrieben 5. September 2005 Hi, ich würde die Festplatte einmal defragmentieren wenn das nicht hilft den FS neuinstallieren, sollte das auch nicht helfen mal ein Spyware Programm scannen lassen z.b adaware od. Spybot am besten beides. Sollte es dann noch vorkommen formatieren denn bei deinem System sollte dieses Problem nicht auftreten !!!!!!! Wieviel Prozesse hast du denn im Hintergrund laufen????? Gruß Chris Zitieren
Sebastian Geschrieben 5. September 2005 Autor Geschrieben 5. September 2005 Hallo, die Festplatte habe ich schon oft defragmentiert. Den FS auch schon oft neuinstalliert. Das mit dem Spyware Programm versuche ich mal. Danke. Lohnt essich überhaupt formatieren, denn das war ja schon von Anfang an so ? Habe den PC erst seit ca. 4 Monaten. Zitieren
ChrisFizz Geschrieben 7. September 2005 Geschrieben 7. September 2005 Hi, sorry für die späte antwort jedoch hatte ich ein schweres Computerproblem .....Nach 4 Monaten also weiß nicht wie es andere machen aber ich formatiere spätestens nach 2 Monaten (habe eine partition angelegt C & D) C formatiere ich und D nicht auf D pack ich dann alles was ich noch brauche usw !! Also ich würde dir Raten einmal zu formatieren!!! Falls es nicht mit den Spyware programmen geklappt hat!! Gruß Chris Zitieren
Sebastian Geschrieben 30. Oktober 2005 Autor Geschrieben 30. Oktober 2005 Hallo, sorry für die späte Antwort :002: Ich habe den PC nun mal scannen lassen mit Adaware. Es wurden 128 critical Objects gefunden. Aus dem Log File werde ich aber nicht ganz schlau. Was sagt mir das nun und wie muss ich jetzt vorgehen ? Zitieren
