Externe HD - Tipps?
Guten Morgen
Die Festplatte meines Laptops ist am Überlaufen. Nun möchte ich mir eine externe Harddisc kaufen. Kann mir jemand ein paar Tipps geben, worauf ich schauen sollte? Hat jemand ein Modell, bei dem er gute Erfahrungen gemacht hat?
Es sollte ca. 60-100 GB Platz vorhanden sein, mit mehr oder weniger schnellem Zugriff.
Was ist eigentlich schneller, "USB 2.0 hispeed" oder "firewire"? Wenn ichs richtig geschnallt habe, sollte Firewire schneller sein, oder? Allerdings wäre es mir lieber, dass ich den Strom vom Laptop abzapfen kann, was dan wiederum für USB sprechen würde, oder? Vielen Dank für die Tipps!
Lieben Gruss
Dominik
http://www.takeoff.ch.vu
Fast alle leistungsfähigen externen Festplatten haben heute eine externe Stromversorgung mit Netzteil, egal über welchen Bus die Datenübertragung erfolgt.
USB2 ist etwas schneller in der Datenübertragung als Firewire oder mindestens gleichschnell wenn beide Geräte das auch unterstützen.
Im weiteren musst du dir noch überlegen, ob du eventuell eine netzwerkfähige externe Festplatte einbindest. Dann hast du natürlich die schnellste Datenübertragung. Ich hab bei mir beide Varianten in Betrieb.
Empfehlen kann ich dir die "Maxtor-OneTouch II-Serie", welche du als USB oder als USB/Firewire-Kombination kaufen kannst.
Bei Netzwerk-Harddisk empehle ich dir die "Maxtor-SHARED STORAGE-Serie".
Zu sagen ist allerdings, dass diese HD nicht ganz billig sind. Ab 190.-- (100GB, USB) sind nach oben fast keine Grenzen gesetzt, je nach Grösse ...
Wenn du allerdings die externe HD auch immer mit deinem Laptop herumschleppen willst, dann eignen sich die von mir genannten Produkte eher nicht weil zu gross und zu schwer. Dann musst du dich halt doch nach einer externen "Spielzeug-HD" :p , sogenannten Handydrives umsehen, welche wirklich Bus-powered sind. Oft belegen dann solche Harddisks 2 USB-Anschlüsse mit einem Y-Kabel. Ich hab eher schlechte Erfahrungen mit solchen Drives gemacht.
En Gruess vom Kurt
Salü Kurt
Vielen Dank für Deine rasche Hilfe. Ich habe mir soeben eine (trotz deiner Warnung) mobile USB 80GB gekauft. Es ist mir wirklich wichtig, dass ich sie immer mit mir rumschleppen kann, und da kann man mit 180 Gramm nichts sagen.
Inwiefern hast du schlechte Erfahrungen mit solchen Festplatten gemacht?
Lieben Gruss
Dominik Lambrigger
Stefan Soellner
zur Ergänzung bzw. Korrektur:
1) Firewire 800 ist natürlich schneller als USB2 (480 mbit).
2) Firewire ist ebenfalls buspowered (6-Pin Anschluss).
Lieber Stefan, dann nenn mir doch bitte schnell eine externe Festplatte, welche Firewire 800 unterstützt und zugleich im Handel erhältlich ist ... :cool:
Hallo!
Schau mal hier:
http://www.heise.de/mobil/artikel/62461
Mein Tipp (wenn es nicht mobil sein muss): externes Festplattengehäuse mit eingebautem Netzteil kaufen, Festplatte selbst einbauen. Am besten ein Kombigehäuse (Firewire und USB).
Gruss,
Stefan Soellner
Hallo Kurt,
Du scheinst etwas durcheinanderzubringen. Es gibt auch keine Festplatten mit USB1/2, FW400 Anschluss. Die Platten haben ein (S)ATA Anschluss. Ein Controller-Chip (FW,USB) sorgt für den Austausch. Dieser klebt auf einer Platine, welche im Gehäuse untergebracht ist ...
Firewire/USB hat also nix mit der HD zu tun, sondern mit dem jeweiligen Controller-Chip und den Anschlüssen am externen Gehäuse ....
Habe jenes Modell in Verwendung:
http://www.dsp-memory.de/v1/catalog/product_info.php?cPath=39_9005&products_id=3964&
Hier ohne HD:
http://www.dsp-memory.de/v1/catalog/product_info.php?cPath=9010&products_id=10003&
FW400+USB2 gibt es auch schon günstiger .... Verbunden mit 2,5" HDs (nix Spielzeug-HDs) und Firewire kann man sie auch stabil ohne Netzteil gebrauchen.
Jo, Stefan, dass der Controller den Datenaustausch ausmacht ist mir auch klar.
Ich hab dich aber gefragt ob du mir eine Festplatte im Handel nennen kannst, welche - logischerweise mit dem integrierten Controller - Firewire 800 unterstützt.
In deinem Testlink ist es eine einzige HD welche Firewire 800 unterstützt; diejenige von Iomega. Wenn ich die Übertragungsdaten mit Firewire 800 ansehe, dann ist aber die Lese-/Schreibrate sehr weit weg von dem was sie eigentlich vom Namen her sein sollte, nämlich dem Doppelten von Firewire 400.
Im Prinzip ist Firewire 400 etwas schneller im Lesen, dafür langsamer im Schreiben als USB2.
Wenn hier jemand einen praktischen Tip in Sachen externer HD für einen Laptop sucht, dann wird er sich im Moment sicher kaum mit Firewire 800 rumschlagen, weil vermutlich der entsprechende Laptop das noch gar nicht unterstützt. Ich hab ausdrücklich gesagt im Moment ...
Soviel vom Kurt
Stefan Soellner
Du kannst jede ATA Platte anschließen. Ich habe ein Pleiades Gehäuse mit Oxford 912 Chipsatz, FW800/400/USB2 Anschlüssen. Dazu eine stinknormale IDE/ATA Samsung 3,5" Platte. Rechner ist ein Apple Powerbook. Funktioniert auch mit einem Wintel - vorausgesetzt Du hast eine FW800 Controller-Karte (weiss nicht ob es onboard Lösungen gibt) ....
Bez. Performance: Prinzipiell hast Du Recht, unrecht aber wenn Du ein FW800 RAID aufbaust ;-)
Edit: Und PC-Dosen Notebooks mit FW800 gibt es schon längst ....
