Gast StuKa Geschrieben 26. August 2005 Geschrieben 26. August 2005 Moin zusammen, irgendwie funktioniert bei meinem Speedbird das Alignment des INS nicht mehr. Genauer gesagt sinkt der API aller CDUs nur noch von 9 bis 6 und bleibt da dann hängen. Da die READY NAV Anzeige erst ab API 5 angeht, lässt sich die alte Dame nicht mehr navigieren. Auch das immediate Alignment haut nicht hin. Der SRT zeigt aber keinerlei Fehler. Der Fehler tritt aber erst auf seitdem ich zusätzlich in dem Window wo CDU 1&2 zu finden ist noch ein GPS installiert habe. Das GPS sollte doch das INS eigentlich nicht stören ? MfG Dennis Zitieren
Venom_aut Geschrieben 27. August 2005 Geschrieben 27. August 2005 Morgen! Also ich weiß nicht ob dir das helfen wird aber im Forum der Developer des INS steht drinnen das wenn der API Zähler bei 6 stehen bleibt warscheinlich die Ramp Position nicht oder falsch eingegeben wurde. Hier das Zitat: Being very recurrent this topic it's better to clarify why the INS alignment sometimes stops at API6. As written in the manual,at the ramp,everytime the MSU selector is posed to ALIGN position INS starts to align itself even if the ramp position hasn't been inserted. Arrived at API6 INS stops the alignment waiting for the ramp position. Once ramp position has been inserted the alignment continues its progress to API5 and less. For this reason simmers noticing that alignment is stopped at API6 have to consider that the ramp position has not yet been received by the INS because not inserted or the insertion has been made in erroneous manner. Very common insertion errors are: to push twice the button INSERT after Latitude insertion, or to push INSERT, after the Longitude insertion, failing to check if the related switch light is gone off, or to insert the Ramp Position with CDU selector posed to WAYPT instead to POS. When there are Action& Malfunction codes pending the alignment stops but at the achieved API. The stop at API6 is peculiar of the ramp position missing. Regards Gianfranco Corrias Ich hoffe das Hilft. Mfg Robert Zitieren
Gast StuKa Geschrieben 27. August 2005 Geschrieben 27. August 2005 Hallo Robert, Danke für den Tipp, das kann ich aber ausschließen, bei nicht identischer Position sollte der SRT 4-45 kommen. Zudem hole ich mir die Positionsdaten immer direkt aus dem Sim per Shift + Z. Es hat bisher auch immer tadellos funktioniert, deswegen schließe ich einen Bedienungsfehler eigentlich aus. Ich werde mal das GPS Gauge entfernen, wobei ich mir nicht vorstellen kann das dies der Fehler sein sollte. [edit: GPS entfernt und Problematik bleibt. Jetzt bekomme ich beim ersten Alignment den 4-45 SRT, obwohl ich die korrekte Position eingegeben habe. Beim erneuten Umschalten der MSUs in Stby und dann wieder auf Align ist der Fehler weg und der API geht wieder nur bis 6.] MfG Dennis Zitieren
