Nur SPEED KEINE MACHANZEIGE
Anfrage zum PSS AIRBUS:
Auf 2 PC's wurde ein Flug erstellt / SelbeMaschine (A320C) / Gleiche Beladung / Gleiche Treibstoffmenge / Gleicher Flugplan
Im Flug erreicht der eine Airbus die Geschwindigkeit 300/.73 , der zweite jedoch nur 300/.51
In der MCDU Setup Page CRZ steht bei beiden am Anfang 300/.73 - Jedoch wenn der eine den FL erreicht steht dann dort 300/.51.
Wo und wie kann man diese Geschwindigkeit im MCDU wieder auf 300/.73 stellen ?? bzw. wo liegt hier die Ursache wegen der Geschindigkeit ?
Meinen Dank im voraus für Infos !
Grüsse Rudolf
Hallo Rudolf,
vielleicht liegt es daran, dass in der FS-Konfiguration nicht die Option "Eigengeschwindigkeit anzeigen" aktiviert wurde. Das findest Du bei den Einstellungen, ich glaube bei Realismus. Ist auf der linken Seite des jeweiligen Fensters, ganz unten.
Gruss, Andreas
Markus Burkhard
Hallo Rudolf
Könnte bei einem etwas mit den Gewichten verkehrt sein bzw. was mit lbs und kg nicht in Ordnung sein? Also sind beide FS2002 jeweils auf kg oder lbs eingestellt?
Gruss Markus
Redaktion ILS Vereinszeitschrift - glideslope@airliners.ch
Danke für Eure Antworten - Bei beiden sind alle Einstellungen gleich !! Sozusagen ein 1:1 Abbild
Bis zum FL sind alle Vorgänge komplett ident, jedoch wenn der FL erreicht wird, wird der Speed bei einem FS/Airkraft auf 300/.51 zurückgestellt ???
Rudolf
DANKE FÜR DEN TIP - EIGENGESCHWINDIGKEIT.
Jetzt aber eine Frage an alle:
Was sollte man besser aktiviern:
Oder mit den Umwelteinflüssen Höhe / Luftdruck(Reales Wetter) somit werden nur 0.53 Mach gezeigt ??
TAS = Auf Meereshöhe mit Standart Luftdruck
Umso höher man fliegt, umso fälschlicher wird der der Anzeige (0.53 statt 0.73). Wie habt Ihr diese Option eingestellt ?
Grüsse Rudolf
Markus Burkhard
Hallo Rudolf
Unbedingt auf IAS (Indicated Airspeed) schalten, alles andere wäre nicht realistisch...
Gruss Markus
