Pedalen beim Lama (real und PC)
Hab seit neuerem die Lama V.4 installiert, wirklich ein Prachtexemplar.
Kompliment an die ganze Crew. ;) :007:
Jedoch ein Problem habe ich:
Wenn ich in Schwebeposition oder im geradeausfliegen bin, driftet die Lama immer nach rechts ab. So muss ich immer mit den Pedalen nach links steuern, damit die Lama dorthingeht wo ich will.
Ist das Normal, muss man in Wirklichkeit auch immer leicht Pedale geben?, oder habe ich etwas falsch eingestellt. Vielleicht bei den Realitätsgradeinstellungen oder irgendwo.
Bin für jeden Tipp dankbar.
hallo sterri
Das ist normal sollte bei jedem heli so sein auch Flugzeug. Sind glaub ich die fliehkräfte von den Rotorblätter bin mir aber nicht sicher. Beim Flugzeug bin ich ganz sicher das der Propeller fliehkräfte erzeuft und dadurch eu eine seite weg driftet und man pedall geben muss merkt mal wen man nicht erfahren ist bein Start sehr gut :005:.
Gruss Stefan
Hallo Jan!
Das ist normal, bei jedem Heli!
der Hauptrotor erzeugt ein Drehmoment, dass durch den Heckrotor ausgeglichen werden muss. Das ist aber bei jedem Heli unterschiedlich, zb. bei der LAMA musst du Rechts Pedal halten um das Heading zu halten, beim Jetranger musst Du nach links drücken. Beim FS ist es immer Links, vom Jetranger her....
gruss Consti
Hallo zusammen,
Danke für eure Antworten, da muss ich mich halt dem Heli anpassen :rolleyes:
