Internet mit Router und Win98 funzt nicht
Moin,
ich habe (seit längerem) folgendes Problem:
Meine Eltern haben einen Rechner mit WIN98, der an einem Router hängt. Leider bekomme ich keine Verbindung zum Router, weil ich bei den Netzwerkeinstellungen irgend etwas gelöscht habe, ich weiß nur nicht was. Kann weder auf das Internet zugreifen noch auf die Konfig-Seite vom Router.
Deswegen meine Frage: Was muss ich alles machen, um mit WIN98 eine Verbindung zu einem Router zu bekommen, um ins Internet zu kommen (bitte für Blöde erklären)?
Folgendes ist vorhanden:
PC (120MHZ, 40mb RAM), Netgear RP614v2 Router (läuft einwandfrei mit meinem PC), T-DSL, Netzwerkkarte
Danke für Eure Hilfe
Gruß Hauke
Hallo Hauke
Versuch mal den Treiber für deine Netzwerkkarte (oder wenn du keine Netzwerkkarte hast für dein Motherboard) neu zu installieren.
Ev. ist der Treiber den du Brauchst auf der Standart Win98 CD, sonst musst du im Internet einen suchen und runterladen.
Ich hatte damals auch noch einen Computer mit Win98 an einem Router. Internet funktionierte problemlos
Gruss Markus
Hallo Hauke
Kann es sein, dass du gewisse Protokolle / Dienste deinstalliert hast?
Mindestens "TCP/IP", "File- und Printersharing", "Client für Microsoft-Netzwerke" müssen installiert sein. Du kannst sie in der Konfiguration der aktiven Verbindung installieren.
In der Einstellung von TCP/IP musst du eigentlich nichts einstellen, optional kannst du den Router als Standard-Gateway in den Einstellungen von TCP/IP einfügen.
Gruss Marc
Moin,
@Markus: Hat leider nichts gebracht.
@Marc: Sind alle installiert. Irgendein Protokoll hab ich deinsalliert, nur leider kann ich nicht mehr sagen, welches es war. Aber die, die Du aufgezählt hast, sind alle vorhanden.
Hab unter den TCP/IP Einstellungen ne IP zugewiesen, eine Gateway-IP und einen DNS-Server eingegeben.
Gruß Hauke
Hallo Hauke
Wie weit kommst du mit einem Ping?
Kannst du dich selber anpingen? Kannst du den Router anpingen?
Noch ein Tipp:
Ist DHCP auf dem Router deaktiviert? Ansonsten würde ich die IP rausnehmen. Je nach Provider werden auch DNS-Server im DHCP mitgegeben. Diese könntest du ev. entfernen(wie gesagt, kommt auf Provider drauf an!)
Gruss Marc
Kann so nicht genau sagen, was falsch läuft. Versuchs mal in der "Eingabeaufforderung" bzw. command prompt. Dort kannst Du ipconfig reinschreiben und enter drücken. Schreib mal hier, was dann genau kommt.
Wichtig ist:
IP-Adresse: xxx.xxx.xxx.xxx (z.b. 192.168.123.100)
Subnet Mask: xxx.xxx.xxx.xxx (z.b. 255.255.0.0)
Default Gateway: xxx.xxx.xxx.xxx (z.b. 192.168.123.254)
Schreib mal was du bekommst.
Michi
Hallo Hauke,
der Router hat Priorität und sollte normalerweise die IP-Adresse
192.168.0.1 haben. Folglich sollte der Pc mit der Adresse 192.168.0.2
versehen sein.
Die andere Variante wäre, dass die IP-Adresse auf "Automatisch beziehen"
stehen muss.
Es könnte auch sein, dass das Kabel falsch "gepolt" ist.
hier noch eine Website mit Anleitungen für Netzwerke usw.
http://www.netzwerktotal.de/kabelarten.htm
Gruess René
Moin,
nicht ganz richtig: das TCP/IP Protokoll ist alleine für einen reinen Internetzugang ausreichend. Der Windows Client für Microsoft Netzwerke (NTLM) muss nur installiert werden, wenn eine Benutzeranmeldung am PC (und/oder Netzwerk) gewünscht ist. Wofür die Datei- und Druckerfreigabe erforderlich ist, sagt schon der Name.
Unter Wintendo 98 gibt es kein IPCONFIG, dort heisst es WINIPCFG.EXE und kann über Start - Ausführen gestartet werden.
Wahrscheinlich "NetBEUI", das war bei Win98 immer das Standardprotokoll.
Schau doch mal nach, wie Dein PC konfiguiert ist (Netzwerkeinstellungen) an diesem funktioniert ja alles.
Gruss,
Moin,
danke für Eure Hilfe und Antworten. Leider, daran habe ich beim Posten nicht gedacht, fahre ich morgen für 2 Wochen in den Urlaub und kann deswegen, weil mein WE auch vollgestopft war, mich erstmal nicht weiter um das Problem kümmern. Aber nach dem Urlaub werde ich weiter an dem Problem arbeiten und Eure Tipps umsetzen.
Gruß Hauke
Hallo Markus
Schon klar. Jedoch werden beide als default-Dienste installiert und für ein LAN meist gebraucht.
Gruss Marc
Moin,
Ich will mich nicht mit Dir streiten, aber das Ding gibt es seit Windoof 95. Natürlich funktioniert es direkt im Ausführen nicht richtig, aber im command prompt gibt es genau das zurück wie bei den neueren Systemen...
@Hauke:
Schönen Urlaub. Schreib einfach, wenn Du wieder zurück bist...
Gruss, Michi
