pmarolf Geschrieben 12. Juli 2002 Geschrieben 12. Juli 2002 Hi miteinander ! Ich habe da manchmal im FS2002 einen Absturz. Gut, zwar stürzt nicht mein Flugzeug ab, sondern das Programm FS2002 Und zwar geschieht folgendes: Nach ein paar Minuten Fliegen bleibt das Bild plötzlich stehen und der Sound ist weiterhin zu hören. Man sieht dann dass die Festplatte eifrig arbeitet (grünes Lämpchen am Rechner) Und nach einer Weile erscheint dann ne Meldung, dass das Programm aufgrund eines Fehlers geschlossen werde. (Ich habe dann die Möglichkeit, einen Problembericht senden zu lassen und den Flusi gleich neu starten zu lassen). Ich habe ne NVidia 64 MB RADEON - Karte Mein Rechner läuft unter Win2000 und hat 128 MB RAM Auch eine völlige Neuistallation des Flusis auf einer anderen Laufwerkspartition brachte keine Abhilfe für dieses Lästige Problem Wer hat ne Ahnung, was es noch sein könnte ? oder wer weiss sogar, wie ich dieses Problem beseitigen könnte ? Herzlichen Dank für Eure Mithilfe ! ------------------ <A HREF="http://www.umgangweg.ch p." TARGET=_blank>http://www.umgangweg.ch p.</A> marolf Zitieren
Lukas Kaufmann Geschrieben 12. Juli 2002 Geschrieben 12. Juli 2002 Hi! Ich habe dieses Problem auch öfters und habe desshalb einen Autosave heruntergeladen der den Flug alle 5 Minuten speichert, so muss ich meinen Flug von Zürich nach New York nicht noch mal von vorne beginnen. Lukas [Dieser Beitrag wurde von Lukas Kaufmann am 12. Juli 2002 editiert.] Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 12. Juli 2002 Geschrieben 12. Juli 2002 Hallo Rolf Ich würde Dir dringend empfehlen, mind. Deinen Arbeitsspeicher mal aufzurüsten. 128MB sind halt schon ein bisschen wenig. Da müssen viele daten auf die Festplatte ausgelagert werden. Wenn die dann evt. nicht so schnell ist, gibt es einen Datenstau und der Flusi hängt sich auf. mind. 256MB sollte man schon drin haben. Noch besser wären 512MB oder mehr... Gruss Mike ------------------ Moderator Screenshots/Flugerlebnisse da, wo Ihr Eure schönsten Shots und virtuellen Berichte postet.... Zitieren
woross Geschrieben 12. Juli 2002 Geschrieben 12. Juli 2002 Hallo Flusi-Freunde. Ich habe mit 512 MB die gleichen häufigen Abstürze. Die meisten Abstürze erfolgen bei Flugzeug oder Sichtenwechsel. Ich habe den Verdacht das Problem durch ein zu schwaches Netzteil(250W) ausgelöst wird. Da ich heute ein neues 400W Netzteil gekauft habe werde ich in kürze berichten könne ob es wirklich daran liegt. Gruß Wolfgang Zitieren
pmarolf Geschrieben 12. Juli 2002 Autor Geschrieben 12. Juli 2002 GENAU ! Wolfgang sagts ! Die meisten Abstürze geschehen auch bei 512MB RAM und meistens bei Sichtenwechsel über die "S" - Taste. Bin also mal gespannt, ob dieses neue Netzteil was bringt !?????! ------------------ <A HREF="http://www.umgangweg.ch p." TARGET=_blank>http://www.umgangweg.ch p.</A> marolf Zitieren
wernermüller Geschrieben 12. Juli 2002 Geschrieben 12. Juli 2002 Ich habe mal das Problem von häufigen Abstürzen über Systemseuerung - System - Leistungsmerkmale - Grafik - eine Stufe zurückstellen - dauerhaft gelöst. Allerdings hängte sich damals der FLUSI im Zusammenhang mit Mausbewegungen auf. Aber probieren kann man es ja Viel Erfolg: Werner Zitieren
Martin01 Geschrieben 13. Juli 2002 Geschrieben 13. Juli 2002 hi, hatte das Problem auch mal ich habe daraufhin den fs2002 deinstalliert und dann wieder komplett neu installiert (bei mir hat es was gebracht) und wenn das auch nicht geht dann formatiere mal die Festplatte - das müsste dein Problem auch beheben Martin Zitieren
woross Geschrieben 14. Juli 2002 Geschrieben 14. Juli 2002 Hallo Freunde. Ich habe das neue 400W Netzteil installiert. Aber leider hat es bezüglich der Abstürze keine Verbesserung gegeben. Bei häufigem Sichtenwechsel stürzt er ab. Im Moment bin ich ziemlich ratlos.?! gruß Wolfgang Zitieren
