Kann fs9 nicht mehr installieren
Hallo Zusammen
Ich wollte heute nach langer Abstinenz wieder einmal den fs2004 installieren. Doch jedes mal, wenn der Installationsprozess 16% erreicht hat, kommt folgende Fehlermeldung:
Flight Sim. hat ein Problem beim Installieren der Datei xspirit.shutdown.wav gefunden. Vergewissern sie sich das die Festplatte nicht voll ist und die Datei nicht verwendet wird.
Jedoch macht diese Fehlermeldung gar keinen Sinn, da ich noch genügend Speicherplatz habe und die Datei von keinem Programm verwendet wird. Ich muss die Installation dann immer abbrechen.
Kann mir da jemand helfen? Währe wirklich sehr dankbar.
mfg george
Hallo Georg
Du hast sicher noch Dateileichen vom alten FS in der Registry.
Versuch mal, den FS in ein anderes Verzeichnis zu installieren, dann sollte das Problem gelöst sein.
Gruss: Hugo
Hallo Hugo. Danke für deine Hilfe. Leider besteht das Problem immer noch.
Ich habe jetzt ein neues Verzeichnis für die Installation erstellt: C:\Flight Simulator
Leider kommt die selbe Meldung bei 16% immer noch. Hier die Meldung wortwörtlich:
Microsoft Flight Simulator 2004 hat beim Schreiben in die Datei C:\FlightSimulator\Aircraft\Spirit_of_...\xspirit.shutdown.wav einen Fehler gefunden. Stellen sie sicher, dass die Festplatte nicht voll ist und dass die Datei nicht gerade verwendet wird.
Hoffe das Problem ist irgendwie zu lösen. Danke für eure Hilfe.
lg george
ps: gibt es eine Möglichkeit, mit einem "Ausführen" Befehl sämtliche Flight Sim. Daten zu löschen? Vielleicht liegt das Problem ja tatsächlich daran, wie Hugo schon vermutet hat...
Also am Festplattenspeicher liegt es sicher nicht, da ich noch über 138Gb frei habe.
Versuch es mal mit diesem Programm, glaube aber eher nicht das es was bringt :002:
Vielen Dank für deine Hilfe Heinz.
Ich glaube, dass die CD evtl. einen Schaden hat. Ich habe sie mal gründlich unter die Lupe genommen. Mir ist zwar kein richtiger Kratzer oder so aufgefallen, aber es hat schon zwei, drei gaaaaaanz kleine krätzerchen. Kann sein das es an diesen liegt, obwohl ich eine so empfindliche CD noch nie gesehen habe...
Ich fordere eine Ersatz-CD an. Mal schauen was sich ergibt.
mfg george
So kleine Kratzer sollten nicht stören, dafür gibt es eine Lesekorrektur. Kopier doch mal die CD komplett nach C: und starte das Setup von dort. Oder suche in den Cab Dateien mal nach der Problemdatei und extrahiere sie manuell in das Verzeichnis.
Diese Fehlermeldung deutet tatsächlich auf eine beschädigte CD hin. Wieder einmal täuscht einen Microsoft und gibt eine total falsche Fehlermeldung an.
Ich würde wie folgt vorgehen:
- CD reinigen
- Versuchen, Daten manuell von CD zu kopieren
- CD in modernes CD-Laufwerk einlegen und testen, neuere Modelle haben eine verbesserte Fehlerkorrektur
- MS Support anfragen und neue CD verlangen
Gruss Marc
