Kov Geschrieben 5. Juli 2002 Geschrieben 5. Juli 2002 Hallo zusammen, Bin nun auch stolzer besitzer das PSS-A320. Folgendes irritiert mich: Die Anzeige ruckelt beim geradeausrollen ca alle 5 Sek 1 mal kurz, beim kurven ca alle 0.5 Sek, beim geradeausfliegen ist alles OK beim Kurvenfliegen wieder alle 0.5 Sek. Während all dem bleibt die Framerate +- 2fps auf dem in den Einstellungen gesetzten Zielwert. Dh. egal ob 20 oder 50 fps angezeigt werden, es ruckelt als wären es ca 1-2. Bei den Aussenansichten funktioniert alles bestens. Ob Standardszenerie oder Addon macht auch keinen Unterschied. Ich habe zur Abhilfe bereits den neusten Treiber installiert und mit sämtlichen Einstellungen rumgespielt (auch alle Anzeigeoptionen auf minimum). Hat nichts gebracht. Mit den Grafikkarteneinstellungen in der Systemsteureung habe ich noch nicht experimentiert. Ist nicht so mein Bussiness. Mein System: AMD Athlon 1.5 Ghz 256 MB RAM Geforce 2 Windows 98 Alle anderen Panels funktionieren bestens (auch die komplexen Phoenix, Dremfleet etc. sowie alle im FS2000 und FS98). Beissen sich da Panel und Grafikkarte? Wäre froh falls jemand 'nen Ratschlag hätte. Danke Grüsse Jakov "Kov" Bolotin Zitieren
martinw Geschrieben 5. Juli 2002 Geschrieben 5. Juli 2002 Hey Jakov! Hast du mal nachgeschaut, ob man noch das Patch des PSS Airbus installieren muss? Kann sein das der inzwischen in das Release eingebaut wurde, weiß es aber nicht. Dieser Patch soll viel am Panel verändern, dass es Framerate freundlicher wird. Viel Erfolg MARTIN ------------------ Seit der Mensch fliegen kann, muss der Pegasus ackern. Karol Irzykowski Zitieren
Kov Geschrieben 6. Juli 2002 Autor Geschrieben 6. Juli 2002 Morgen Martin, Das ist 'ne Idee. Vielen Dank! Werde mal nachschauen. Gruss Jakov "Kov" Bolotin Zitieren
Kov Geschrieben 8. Juli 2002 Autor Geschrieben 8. Juli 2002 'Morgen allerseits, Weiss jemand wo man diesen Patch herkriegt? Auf der Phoenix-Page habe ich keinen gefunden. Grüsse Jakov "Kov" Bolotin Zitieren
