A319/320/321 V1-3 ermitteln
HALLO SIM-GEMEINDE.
Als Einsteiger bei den grossen AIrcraft's (Airbus A319/320/321) habe ich ein(ige) Frage(ne). Die erste wo ich derzeit hänge lautet:
Die V-Geschwindigkeiten
Im Handbuch zur Software steht auf Seite 128 ... Sie müssen die Geschwindigkeiten aus einer Tabelle entnehmen, die sich ......
Die Startbahn ist RW 27 bei EGGD
Das Startgewicht: 73.200 kg
Die Temperatur: 36 Grad
QNH: 29.86
Wo finde ich diese Tabelle ?
Ich danke im voraus für die Unterstützung
(Weitere Fragen werden sicher folgen confused.gif)
RUdolf
Ciao Rudolf
Hast Du den PSS Airbus? Wenn ja findest Du die entsprechenden Tabellen im Manual Part 3...
Oder Du kannst etwas mogeln und direkt im FMS nach dem eingeben aller Daten (Gewicht und Flaps Setting) direkt auf den Knopf neben den V-Speed Rechts-Klicken und das FMS rechnet die Geschw. für Dich aus.
Dies ist jedoch nur am PC möglich - echt geht das meines Wissens nach nicht.
Gruss und viel Spass
Luki
DANKE FÜR DIE RASCHE ANTWORT - ABER ....
Welche Tabelle(n) aus dem Handbuch müssen für die Komponenten:
Startbahn/Startgewicht/Temp./QNH verwendet werden.
Da kein Praxisbeispiel im Handbuch ist, tut sich ein Neueinsteiger etwas schwer mit diesem komplexen Thema.
Grüße aus Wien
Rudolf
Hoi Rudolf
Hab die Tabellen selber auch mal etwas genauer unter die Lupe genommen und muss sagen (normalerweise schummle ich bei den V-Speeds) die einzige Korrekturtabelle in meinem Handbuch ist für die Druckhöhe (Pressure Altitude).
Ich denke wenn Du deine Take off mass umrechnest in Pfund (Kg*2.2) und dann die Druckhöhe des Startflugplatzes nimmst für die Korrektur liegst Du ziemlich gut...
Die Druckhöhe findest Du am einfachsten indem Du am Boden den Höhenmesser auf 1013 einstellst (standard Druck) und die angezeigte Höhe abliest.
Noch genauer könntest Du ev werden wenn Du statt mit der Druckhöhe mit der Dichtehöhe in die Korrekturtabelle gehst; so hättest Du auch die Temp. noch berücksichtigt.
Hoffe das hilft Dir weiter - auf alle Fälle viel Erfolg
Gruss nach Wien
Luki
Danke für die Info.
Werde in Zukunft auch die "Schummel-Methode" anwenden. Da ich erst ganz kurze Zeit versuche, mit den "GROSSEN" Airlinern zu fliegen (Nicht die vom FS2002) sondern eben den A320 Prof., ist es für den Einsteiger hier etwas Schwierig.
Habe natürlich das Manual durchgearbeitet, aber dieser Beispielflug ist nach meiner Meinung etwas daneben gegangen für einen Neueinsteiger. madhack.gif
Habe am Wochenende dennoch unter "AUFSICHT" eines "Boeing-Piloten" das erste Erfolgserlebnis gehabt biggrin.gif
Aber der Weg stimmt .............
In diesem Sinne die besten Grüße
