Bluebird Geschrieben 11. August 2005 Geschrieben 11. August 2005 Hi Leuts, anscheinend wird meine Graka zu heiß obwohl die Zimmertemperatur zu vorher eigentlich gesunken ist und sie vorher keine Probleme gemacht hat. Das äußert sich so, dass der Bildschirm nach etwa 3 Minuten beim ersten Hochfahren schwarz wird und sich mehr oder weniger auf Stand-By schaltet. Beim neustarten, schaffe ich es nur noch selten ins Windows. Hab dann mal geguckt ob die Graka richtig drin ist, ist sie auch aber sie wird ziemlich warm, hätte eigentlich gedacht die Temperatur wäre normal, aber seit ich meinen Zimmerventilator vor das offene Gehäuse gestellt hab, gibts keine Probleme mehr, allerdings ist das kein dauerhafter Zustand. Jemand ne Ahnung was man da machen kann, ohne gleich einen Lüfter kaufen zu müssen, weil der funktioniert eigentlich noch, dreht sich zumindest... Achja, Graka ist ATI 9800XL Danke schonmal Zitieren
René Kälin Geschrieben 11. August 2005 Geschrieben 11. August 2005 Hallo Robert, ich kann nur weitergeben, was ich erlebt habe. Meine Graka wurde auch plötzlich heiss, und ich wusste zuerst auch nicht, was los war. Variante 1: Der Lüfter läuft, aber eben viel zu langsam, Variante 2: Passiert meistens, oder erst recht, bei offenem Gehäuse, dass sich Staub zwischen den Kühlrippen ansetzt, und der Kühlkörper regelrecht zugemauert wird, und somit der Luftstrom die Wärme nicht mehr abtransportieren kann. Fazit: in regelmässigen Abständen die Ventis und Kühlrippen (auch CPU) kontrollieren. Da du schreibst, mit dem Zimmerventi sei alles Ok, tippe ich mal auf obengenannte möglichen Probleme. Gruess René Zitieren
Bluebird Geschrieben 16. August 2005 Autor Geschrieben 16. August 2005 Ok, Vielen Dank, dann werde ich mal schauen was ich da machen kann!! Zitieren
ChrisFizz Geschrieben 17. August 2005 Geschrieben 17. August 2005 Hi, vlt. ist dein lüfter auch einfach defekt und bringt nicht mehr ausreichend umdrehungen !!! Wie lange hast du deine Karte schon?? Sollte das mit dem reinigen nicht funktionieren...gibt es bei E-bay od. im Coputerfachgeschäft lüfter inkl. Kühlrippen für ca. 10- 20€ zu kaufen(dabei auf die umdrehungen achten!!!) Hatte das Problem auch und bei mir hats geholfen. Gruß Chris Zitieren
Marc L. Geschrieben 18. August 2005 Geschrieben 18. August 2005 Hallo zusammen Ich hatte mit meiner Ati 9800 pro ähnliche Probleme. Teilweise crashte die VPU oder es traten schlimme Grafikfehler auf. Ich habe die Grafikkarte eingeschickt. Beim Verkäufer konnten sie nach 8h Dauerbelastung nichts rausfinden, also haben sie sie bei Ati eingeschickt. Sie wurde ersetzt, was genau die Fehler auslöste, weiss ich noch nicht. Man kann diese Probleme lösen, indem man die Taktrate der Speicher sowie der GPU heruntersetzt (einfach ausprobieren, ca. 20MHz runter sollten reichen). Habe schon viel positives über diesen Schritt gehört. Einfach nach "ATI Tray Tools" googeln, mit diesem Programm ist dies problemlos möglich. Gruss Marc Zitieren
