tino-dietsche Geschrieben 11. August 2005 Geschrieben 11. August 2005 Hallo Freunde, ich habe Probleme mit einem PC und den FSB einstellungen auf dem Board. Das Mainboard (MSI) hat einen Jumper mit dem der FSB auf 100, 133 und 166 gestellte werden kann. Nun habe ich darauf einen Sempron 2800+ der ja mit FSB 166 laufen sollte. Sobald ich den Jumper aber auf 166 FSB stelle bleibt der PC stehen und bootet nicht weiter. Bei 133 FSB klappt das ganze aber es wird mir nur ein Sempron 1900+ angezeigt und ich habe auch nicht die benötigte Leistung! Weiss evt. jemand an was das liegen könnte? Danke für die Hilfe, Tino Zitieren
chrigel Geschrieben 11. August 2005 Geschrieben 11. August 2005 Falscher RAM könnte der fehler sein. Zitieren
Marcel Hofmann Geschrieben 11. August 2005 Geschrieben 11. August 2005 Hoi Tino! Sind 166 MHz FSB für einen 2,8 Semperon nicht zu wenig? Habe mal gelesen das ein Mainboard mit 166 MHz FSB nur einen Prozessor mit 2,2 MHz verträgt. [insider] Überlegsch ders no wege dä Grafikkarte? :D :005: [/insider] Grüsse Marcel Zitieren
tino-dietsche Geschrieben 11. August 2005 Autor Geschrieben 11. August 2005 Laut meinen Angaben läuft der Prozessor mit 166 MHz FSB, das stimmt also und das Board ist tauglich bis AMD 3000+ @Chrigel, muss ich evt. bei den RAM noch was spezielles einstellen? Hab zwei 512 MB DDRAM PC 27000 drin.... Gruss Tino Zitieren
