Leistungseinbrüche
Hallo zusammen!
Mit der PMDG737,ASV,fs2crew,fs global,payware airports und ai-traffic auf 100%
war es mir früher auf Grund sehr niedriger Frames kaum möglich einen ordentlichen Flug durchzuführen.
Durch Komprimieren des FS und FS Global Ordners,durch Komprimieren der AI textures auf DTX1,durch regelmässiges Defragmentieren,durch den benutzerdefinierten Systemstart,XP und GAKA auf volle Leistung und FS mit hoher Priorität sowie nur auf GPU 0 laufend sind meine Frames echt angenehm geworden.
Frames werden bei 25fps begrenzt.
Andere Flieger wie die von Flight1 machen überhaupt keine Probleme mehr.
Die PMDG ist mein Problem (sie frißt ja auch ganz schön Frames).
Mit der PMDG habe ich am Boden bei jeglichen airports mit 100% traffic frames von 10-25 und in der Luft je nach Wetter(bei 100% 3D Wolken) 15-25fps.
Das ganz ist sehr angenehm und so macht auch das Fliegen mit der PMDG wieder richtig Spaß.
Nun zu meiner Frage:
Ab und zu habe ich dann einen völligen Leistungseinbruch.Bin ich noch mit 20fps am Flughafen,starte und irgendwann in der Luft, zack ,und die Frames fallen auf unter 10fps und fangen sich den ganzen Flug nicht mehr.Am Zielflughafen angekommen gibt die Airportscenery den Rest und schon beim Anflug habe ich Frames von um die 5fps.
Woran können diese Einbrüche liegen?
Von 5 Flügen ist dies ungefähr 1-2mal der Fall, sonst ist immer alles bestens.
Gruß Felix
Mein System:
- Intel P4 2,8Ghz
- 1,5GB RAM
- Geforce 6800GT 256MB
P.S.: Noch eine Frage am Rand: Welche XP Einstellungen unter Prozessorzeitplanung und Speichernutzung sind besser für den FS?
- Programme oder Hintergrunddienste
-Programme oder Systemcache?
Markus Burkhard
Hallo Felix
Welches Flugzeug meinst du denn mit "die PMDG"? Da gibt es ja bereits einige...
Gruess
Salü Felix,
Ich habe mit FSAutoStart sehr gute Erfahrungen gemacht. Damit kannst Du alles abschalten (und wieder einschalten), was für FS9 nicht nötig ist.
Details findest Du hier: http://www.kensalter.com/fsautostart/
Hallo Felix,
da hilft nur eine genauer Vergleich der Situationen und ob z.B. Grafik(Wolken) oder CPU die Ursache ist. Bei der PMDG 747 hatte ich gestern schlechte FPS weil ich das Panel mit den vergrößerten Instumenten mit Shift+4 umgeschaltet hatte. Darunter war aber noch das normel Panel vorhanden und frass meine FPS.
Zum PS. habe ich beides auf Programme.
@Markus
Mit der PMDG737,...
@Max
er meint die Einstellungen bei den Leistungsoptionen, erreichbar mit Rechtsklick auf Arbeitsplatz > Eigenschaften > Erweitert > Systemleistung Einstellungen > Erweitert
