PMDG 747 Fuel Manager
da ich es mir ja gerne einfacher mache habe ich einen Fuel Manager in Excel erstellt.
Eingerechnet wird der Wind, Nutzlast, die Tabellenabweichung aufgrund des Landegewichtes, Contingency- Minimum Landing- Alternate Fuel.
Eigentlich alles was auch in der Checkliste vorkommt. Sollten Gewichte überschritten werden wird dies farblich hervorgehoben.
Noch dazu die Flugzeit, die Optimale Reisehöhe und die Stepclimbs. Alles fertig aufbereitet um damit den PMDG FuelLoader und den FMC zu füttern.
Zu Downloaden hier:
http://homepages.vype.de/felidae/747FuelManager.xls Version b0.8.4
Kommentare, Verbesserungsvorschläge etc. sind willkommen.
P.S.: Als nächstes ist geplant die Minimum Maneuvering, Performance- und Runway Limit Weights einzufügen und somit die Actual Allowable Landing Weight zu kalkulieren.
Hi Sven,
danke für die Erstellung des Files. Ich werde es in einer ruhigeren Minute mal genauer anschauen und Feedback geben.
MARTIN
Mensch Sven!
Ein hammertool was du da gemacht hast.Wollte heute sowieso LOngrange fliegen dann werde ich mal dein Tool auf Genauigkeit testen.
Vielen Dank auf jeden Fall schonmal
Hi kannst du mir das evtl. zuschicken das Programm?
kann es nicht öffnen.
Hi Markus,
hast du Excel ?
Wenn ja, welche Version, denn bei verschiedenen Versionen klappt es nicht.
Mit OpenOffice geht es auch leider nicht.
Aber wenn es geht dann erspart es dir viel Arbeit.
Grüsse aus Luxemburg
ok habe openoffice. Naja vielleicht kannst du mir das etwas erläutern wie du schrittweise das ausrechnest. Habe da ein paar Probleme
Hallo alpha,
habe dir diesbezüglich auch eine PN geschickt. Ich erkläre aber mal grob was ich gemacht habe.
Zuerst habe ich die Tabellen abgeschrieben und dann lese ich per Wahr Falsch Aussagen die werte aus. Quasi ist jeder Tabellenwert aus Chapter 2 des Manuals in diesem Excelsheet eine eigene Formel.
Das schwierigste war die Windkomponente die ja sowohl die Strecke, Zeit, Treibstoff und Gewicht beeinflusst. Daraus entsteht ein sogenannter Zirkelbezug. Also Ergebnisse die sich gegenseitig Periodisch beeinflussen.
Der wird Standartmäßig nicht von Excel ausgerechnet.
Dazu musste ich einige Einstellungen verändern, die glücklicherweise zusammen mit der Arbeitsmappe gespeichert werden und keine Globalen Einstellungen sind.
Vielleicht hilft dir das ansonsten schau mal in der PN nach dann gucken wir weiter :)
ein Wort zu dem prima Tool:
Ich arbeite mit OpenOffice(2.0) und habe kein Problem damit. Makros natürlich aktivieren.
