Roli Geschrieben 10. April 2001 Geschrieben 10. April 2001 hi simmers! ich habe da vielleicht eine blöde frage! ich hab mich schon öfters geärgert wenn ich die wunder schönen downloads für den Fs2000 geshen habe! aber kann man die um konvertieren in 98er files? gibt es ein programm dazu oder wie? Wäre auch noch froh wenn ich eine gute A319 für den 98er fände!!!! Gruss ROLi Zitieren
Hannes Geschrieben 10. April 2001 Geschrieben 10. April 2001 Hallo Roli Die Flugzeuge und Szenerien des FS2000 sind nicht zuletzt deshalb so schön, weil sie die farbenfroheren *.bmp Dateien als Texturen verwenden. Das bmp-Format wird vom FS98 nicht unterstützt. Ferner kennt der FS2000 neue Befehle im Bereich Szenerie (dort sind die visuellen Modelle der Flugzeuge eingeschlossen), die der 98er nicht kennt. Um auf deine konkrete Frage zurückzukommen: Die Möglichkeit, FS2000 Szenerien und Flugzeuge im FS98 akzeptabel zu nutzen, besteht also nicht. Der Damian Skutnik hat einige Airbusse der A320-Familie erstellt, welche sehr gut aussehen und auf dem FS98 auch laufen. Suche unter www.flightsim.com nach "Damian Skutnik". Du wirst überrascht sein... Gruss Hannes [Dieser Beitrag wurde von Hannes am 11. April 2001 editiert.] Zitieren
Roli Geschrieben 11. April 2001 Autor Geschrieben 11. April 2001 hi hannes! zuerst danke viel mals für deine antwort! aber es gibt ja programme die *.bmp dateien in die normalen vom fs98 unterstützten datein konvertiert! wie wärs wenn ich die bmps konvertiere geht das dann?? Gruss Roli Zitieren
Hannes Geschrieben 11. April 2001 Geschrieben 11. April 2001 Hi Roli Auch hier muss ich dich enttäuschen. Du kannst zwar einige dieser Texturen ins *.r8 Format konvertieren und dann das "r8" in "bmp" umbenennen, so würde der fs98 die Datei auch wieder finden. Der Qualitätsverlust dabei ist aber riesig. Weiter wird dadurch das Problem der vom FS98 nicht unterstützten Befehle nicht behoben. Ich empfehle dir deshalb: Warte bis der FS2002 in den Regalen steht und überspringe den FS2000. Solange wirst du dich halt an den Bildern sattsehen müssen, leider. Gruss Hannes Zitieren
