Blaue Flecken in FS04 scenery HELP! BELOHNUNG!
nun habe ich endlich mal mein FS2004 neu installiert.. zu Ehren der PMDG744... und jetzt kommt, wenn ich eine Situation ausgesucht habe Bsp EDDS mit 744 erst
- loading scenery..dann
- loading terrain ..
und dann eine warnung "Scenery error. Attempting to open a noneexisting directory. click to continue,
dann gehts weiter, FS lädt fertig allerdings sind weite Teile der Scenery anschließend blau wie wasser... :( Kennt jemand das Problem? was kann ich tun? Ich hab noch ne alte FS Version, die nicht mehr startet... soll ich da was rüber kopieren..? CFG,s ändern?? Als Belohung gibts nen PMDG744 screenshotbericht :-)
Besten Dank,
gruß,
Berni
Nachtrag:
Sieht schlimm aus!
Schonmal versucht den FS neuzuinstallieren? vielleicht hilft das weiter.
Kann es sein das du irgendeine Scenery in der Scenery-Libery eingetragen hast, von welcher die scenery und texture oder nur einer von beiden gelöscht wurde?? die fehler meldung sieht so aus als wär das der fall... schau einfach mal im "...Flight Simulator 9/Addon Scenery/..." Ordner und in der szenerienbibliothek nach...
vielleicht liegts daran...
Da ist wohl das Mittelmeer überloffen :D
Ich tippe auch auf Sceneryoverlay
Sklaan schreibt doch selber im Topic:
...nun habe ich endlich mal mein FS2004 neu installiert
Hast du nicht mal gelesen, was sklaan oben geschrieben hat, Markus?? :confused: :confused:
@Sklaan: Ich hatte ein ÄHNLICHES Problem mal mit falschen Himmelsaustauschtexturen... aber da war dann eher der gesamte boden grün, lila, gelb, rot, orange... aber schau dennoch mal ob du sowas in der Richtung installiert hast.
Hello,
Das sieht ja nach Switzerland Prof aus.... hast du nur da diese Probleme oder bei allen Scenerien? also auch bei den Standart Flusi Scenerien?
Ansonsten haben wir ja eigentlich das Problem lokalisiert ;)
so long
sascha
hallo,
das sieht mir nach VFR scenery aus, vielleicht hast du die installiert, anschliessend den ordner der scenery ausversehen weggeworfen, sodass er eine scenery sucht die keinen ordner mehr hat.. :confused:
@Andy, vielleicht hat Markus nicht unrecht, ich glaube du hast nicht genau gelesen, denn er hatte das Problem nicht, bevor er den flusi neu installiert hat (so versteh ich das, korrigier mich bitte fals ich falsch liege), denn er hat ihn ja neu installiert aufgrund der PMDG nicht aufgrund des Grafikfehlers, also muss er was installiert haben ausser de PMDG nach der neuinstallation, im schlimmsten Fall würd ich auch den Flusi neu installieren.
ich hatte mal ein ähnliches Problem mit Switzerland Pro, nur dass bei mir alle Seen eckige Kanten hatten. Neuinstallation hat geholfen.
@sklaan: hört der Grafikfehler nach der Grenze der Schweiz auf?
Hey,
vielen Dank für Eure Hilfe. Ich hab den FS 2 mal neu installiert und AUCH OHNE ALLE ADDONS erscheinen die Flecken, am meisten im bergigen Gebiet und bei Wasser..
Die Fehlermeldung erscheint ja auch immer während des Starts bei "loading terrain.." der kann auf irgend welche Terrain Daten nicht zugreifen.. kann ich da von meiner alten FS Version Daten rüberkopieren..? Hab schon so Versuche gemacht, hilft aber nicht. Ich hab nicht allzu große Lust meine ganze Kiste neu aufzusetzen! Vielleicht gibts ja doch noch Hilfe!
Gruß,
Berni
Hey Berni
Was heisst neu installieren für dich, einfach deinstallieren, oder nach dem deinstallieren auch noch alle Ordner wo der Flusi war entfernen?
Er frag vielleicht auch noch ob du die gespeicherten Daten entfernen möchtest...
Du must alles Entfernen vielleicht existiert irgendwo noch eine Datei zur Scenery Library, wo die Fehlerhafte Scenery drin steht....
Hoffe konnte helfen
so long
Sascha
Ich hab schon immer gewusst, dass die Schweiz bald am Mittelmeer liegt :D
Hey Berni
Hoffe konnte helfen
so long
Sascha
genau alles löschen alle ordner einfach alles.
hilft das auch nix, dann würd ich den Grakfikkartentreiber neu installieren, wenn dass auch nix nützt, dann ist wohl oder übel deine Grafikkarte kaputt ;)
Hallo Andi,
das ganze Prozedere mit löschen - ALLES LÖSCHEN - mach ich jetzt zum dritten mal durch... funzt nicht. Ja der Tip mit der GraKa, ich hab mal den aktuellsten Treiber installiert, bringt nichts! Kann die Meldung scenery read error beim laden bedeuten, dass die Grafikkarte nicht zugreifen kann?? eigenartig... Condor Soraing funktioniert wunderbar, alles sonst auch, ich will ja mal nicht hoffen, dass Du Recht hast mit deiner Vermutung...!
Berni
Hast du mal versucht den Grafikkartenrtreiber neu zu installieren.. oder gar einen neueren Treiber zu installieren.
Das ganze sieht mir stark nach Grafikkartenproblem aus.
Hallo Berni
Wenn Du den FS neu insatallierst, unbedingt in einen anderen (neu bennennten) Ordner. Das wirkt Wunder! Wenn nämlich defekte Einträge in der Registry vorhanden sind, stören diese dann nicht mehr.
Gruss: Hugo
unter "scenery read error" google, gibts ein lösungsansatz von microsoft, funktioniert auch nicht... dann muss ich wohl noch mal die grafikkarte testen.. :( :(
Berni
hallo berni
ich werd einfach das gefühl nicht los, dass deine Grafikkarte kaputt ist, versuch sie mal durch eine andere auszutauschen ;)
und dann schau ob das Problem immernoch besteht
Hi,
Das klingt überhaupt nicht nach einem Grafikkartenproblem...
ICh würde eher sagen er versucht auf eine scenery zuzugreifen die er nicht findet....am anfagn wird doch immer dei Scenery Index erstellt gabts da probleme? Wurde wirklich alles gelöscht uf der Flusi in einen neuen Ordern installiert?
so long
sascha
Halo Berni,
schließe mich Sascha an. Du schriebst, du hast noch eine alte Installation die nicht startet, vergleiche doch mal die Verzeichnisse ob wirklich alle Ordner vorhanden sind. in der Liesmich zum FS9 steht auch einiges zur Problemlösung.
Hallo Bernie
Du hast alles gelöscht vom "alten" Fs 9?? Hast Du auch folgendes gemacht?
Start--Ausführen--regedit--F3 gedrückt und z.B.FS9 eingeben--löschen!
Dann das gleiche nochmal und gucken,ob noch was vorhanden ist---löschen! Nun müsste alles weg sein und Du kannst den FS 9 neu installieren!
Gruß Theo
Hi,
so long
sascha
ja aber er hat gesagt, er habe alle ordner weggeworfen, schliessen wir alle unmöglichen sachen aus, so muss in dem was bleibt, so unwahrscheinlich es erscheint die wahrheit liegen :)
ich hab in ja auch schon gefragt, ob er irgendwelche scnery ordner weggeschmissen habe. Er hat ja den flusi auch schon 3x neu installiert und dabei immer alles weggeworfen.
Ganz herzlichen Dank für eure Hilfe, zuletzt habe das manuelle extracten versucht, was dazu geführt hat, dass der FS direkt bei Situationsauswahl abstürzt...! Es scheint nun entweder daran zu liegen, dass die CD Daten beschädigt sind, obwohl bei der Installation keine Fehlermeldung erscheint, oder das meine Grafikkarte hinüber ist.. Alles in allem ein ZEICHEN... ;-) in 4 Wochen gehts weiter, mit dem Flugsimulator, dem fantastischen Forum und anderen "Ablenkungen vom Prüfungspauken". :p
Herzlich,
Berni
Hast du es Schonmal mit anderen Spielen versucht ob die gehen? Ich denke mal deine CD ist Kaputt wäre deine Grafikarte Kaputt.Würde der FS nicht mal Starten
ich weiß weil das bei mir so war.
Hast du es Schonmal mit anderen Spielen versucht ob die gehen? Ich denke mal deine CD ist Kaputt wäre deine Grafikarte Kaputt.Würde der FS nocht mal Starten
:confused: :confused: :confused:
Jetzt komm ich nicht mehr draus...
[Zynismus ein] Du denkst seine CD ist kaputt wäre seine Grafikarte kaputt ich komm nicht mehr draus ist ja alles blödsinn und neustarten bringt nichts mehr er muss jetzt lernen!" :001: :D [Zynismus aus]
[EDIT] Dark Dragon:
Ein kleiner gut gemeinter Tipp: Bevor du einen Beitrag absendest, lies ihn doch noch einmal kurz durch. Dann wäre dir sicher aufgefallen, dass man dein letztes Posting nicht verstehen kann. :005:
Sorry Schreibfehler hab mal ausversehen auf das o gedrückt.
