Headset zusammen mit Lautsprechern benutzen
Hallo zusammen,
habe da mal eine Frage: Gestern habe ich mein neues Headset bekommen und probiere nun alles Mögliche aus. Mich würde interessieren, ob es beim Flight Simulator realisierbar ist, den Sprechfunk von den restlichen Geräuschen zu trennen und lediglich diesen über das Headset laufen zu lassen. Es soll sich halt wie im realen Cockpit anhören: Funk auf den Kopfhörern und übrige Geräusche über die Lautsprecher. Gibt es solche Möglichkeiten und habt ihr selbst solche Kombinationen zu Hause? Freue mich auf Antworten
Hallo Christoph
Im FS9 ist es meines Wissens nicht möglich nur die ATC auf das Headset zu nehmen.
Aber falls Du interessiert bist online (z.b. bei IVAO) zu fliegen ist es möglich mit einem USB Headset die ATC zu separieren.
Gruss Roger
Hallo Christoph,
was Roger schreibt stimmt. Ich kenne auch keinen Weg, den MSFS ATC von den anderen Geräuschen abzukoppeln. Du kannst nur mit den diversen Lautstärken "spielen" und so eine akzeptable Klangmischung hinkriegen.
Beim Onlinefliegen klappt die Trennung problemlos. Du brauchst einfach nur zwei "Kanäle": Onboardsound+Soundkarte oder zwei Soundkarten, wobei ein USB Headset einer Soundkarte gleichkommt (sie ist schlicht im Headset integriert).
Gruss und ciao,
René
Guten Morgen,
danke für eure schnellen Antworten. Ich würde gerne online fliegen, allerdings habe ich nur Sound Onboard, an dem auch mein Headset hängt. Ist es dennoch möglich, vernünftig online zu fliegen?
Hallo Christoph
Hast Du ein USB Headset?? Falls ja kannst Du auswählen zb. beim Teamspeak (Com. Software bei IVAO) wo Du die Voice hin haben möchtest.
Gruss Roger
@ Roger
Christoph schreibt: "...allerdings habe ich nur Sound Onboard, an dem auch mein Headset hängt." :005:
@ Christoph
Du hast zwei Möglichkeiten: Entweder du kaufst dir eine Soundkarte (eine einfache reicht aus) oder ein neues headset mit USB-Anschluss - damit sparst du dir eine PCI-Schnittstelle. Welche der beiden Lösungen CPU schonender ist, kann ich dir leider nicht sagen. Ich denke die beiden Varianten nehmen sich nicht viel.
René
Hallo Christoph
Ich bin auch an einer Lösung deines Vorhabens interessiert. Vielleicht wäre das GoFlight GF-ATC ein Lösungsansatz. An dieses Modul kannst du ein Headset anschliessen, das Modul selbst wird über USB mit dem PC verbunden. Das heisst, der Anschluss der Soundkarte resp. des Onboardsoundchips bleibt für Lautsprecher frei. Ob mit dem GF-ATC, welches ein Harware-mässiges Selektieren des ATC-Menü erlaubt, auch den ATC-Sound separiert, d.h. nut die ATC auf das Headset legt, entzieht sich (noch) meines Wissens. Ich werde mich mal bei Alex Brander von Mailsoft (vertreibt das GF-ATC) schlau machen. Melde mich wieder sobald ich mehr weiss, oder nicht schon ein anderer diesbezügliche Atworten gepostet hat.
Gruss Pierre
Sorry an alle, meine vorgängiges Posting weist Flüchtigkeitsfehler auf . Hier nochmals der bereinigte Text.
Hallo Christoph
Ich bin auch an einer Lösung deines Vorhabens interessiert. Vielleicht wäre das GoFlight GF-ATC ein Lösungsansatz. An dieses Modul kannst du ein Headset anschliessen, das Modul selbst wird über USB mit dem PC verbunden. Das heisst, der Anschluss der Soundkarte resp. des Onboardsoundchips bleibt für Lautsprecher frei. Ob mit dem GF-ATC, welches ein Hardware-mässiges Selektieren des ATC-Menü erlaubt, auch den ATC-Sound separiert, d.h. nur die ATC auf das Headset legt, entzieht sich (noch) meines Wissens. Ich werde mich mal bei Alex Brander von Mailsoft (vertreibt das GF-ATC) schlau machen. Melde mich wieder sobald ich mehr weiss, oder nicht schon ein anderer diesbezügliche Antworten gepostet hat.
Gruss Pierre
Mein Lösungsvorschlag fürs onlinefliegen
Leg Dir einen zweiten PC zu. Der zweite PC braucht keine gute Performance
Ich habe dafür ein PC und Monitor der Marke Uralt in Betrieb.
Die einzige Bedingung ist das in beiden PC's Netzwerkkarten vorhanden sind.
Dort kannst Du die Onlinesoftware installieren und Dein Headset anschliessen.
Dein Flusi-PC wird damit auch nicht weiter belastet.
Hallo nochmal,
danke für eure Antworten. Ich werde mal sehn, welche Lösung mir am vernünftigsten erscheint. Vielleicht reicht ja schon ein USB-Adapter, um eine zufriedenstellende Trennung von Headset und Lautsprechern zu erreichen. Ich werde mal posten, falls ich was Gutes finde.
Hallo Christoph,
ein USB Adapter für das Headset wird nicht funktionieren. Ein USB Adapter hat ja keinen Soundchip integriert!
Die billigste Lösung ist wahrscheinlich die Installation einer Soundkarte. Auf jeden Fall bin ich lange mit einer solchen Kombination online geflogen. Hat wunderbar geklappt. Bin nur auf USB headset umgestiegen, weil mein erstes headset lästig zu tragen war und ich mir ein bequemeres leisten wollte - und ich eh knapp an PCI Steckplätzen bin.
Hör mal in deinem Bekanntenkreis rum oder versuch's in einem Second-Hand-Shop für PCs. Viel mehr als 30 Fr kann sowas auch neu nicht kosten.
Wie gesagt, für den Betrieb des LS bzw. headsets braucht's nichts Grossaratiges.
Ob du dann eher das headset oder die LS onboard laufen lässt, müsstest du einfach ausprobieren und schauen bzw. hören, wo die bessere Klangqualität rauskommt (und reingeht) - ist ja für ATC nicht ganz unwichtig :)
Viel Spaß damit!
ciao, René
Salü miteinander
Habe endlich Antwort von GoFlight auf meine Anfrage bezüglich GF-ATC erhalten.
Im Modul ist tatsächlich kein Soundchip integriert, sondern nur ein Flter.
Zitat: "You'll hear "mostly" ATC audio -- the audio circuit on the GF-ATC
filters out most other sounds but leaves the voice component, to create
more of a realistic radio effect. There is still a small amount of the
other sounds which can be heard." Zitatende.
Zur Frage betreffend der Bedienung des Selektors für das FS2004 ATC-Menu kam folgende Antwort. Zitat: "The knob on the GF-ATC can be turned and pushed in.
When it is turned, it allows you to select a digit from 0-9 corresponding with
selections on the FS2002/2004 ATC menus. There is also a '-' setting that shows
in the display, which lets you push the knob to display and hide the ATC
menu. Using this knob adds more realism to the ATC interactions because
it is similar to a "push to talk" function on a comms radio." Zitatende.
Also nicht unbedingt das Gewünschte, aber meiner Meinung nach ein guter Kompromiss. Sicher besser, als das Headset direkt an die Soundkarte anzuschliessen und in den Einstellungen für Sound die "nicht-ATC Sounds in der Lautstärke zurückzuschrauben. Auf die Vibrationen des Subwoofers durch das Motorengeräusches möchte ich nicht verzichten und trotzdem einigermassen klar verständlicher Sprechfunk über das Headset haben. Werde das Modul mal ordern und testen. Dieser Lösungsweg verspricht einen weiteren Vorteil: endlich keine oder zumindest reduzierte Lüftergeräusche an den Ohren (bei 4 PC's im Multimonitorbetrieb eine Qual)!
Ich hoffe mit meinem Posting dem einen oder anderen interessante Aspekte hin zu mehr Realität weitergegeben zu haben.
Gruss aus Bern
Pierre
