Zeder Geschrieben 30. Juli 2005 Geschrieben 30. Juli 2005 Hallo, Habe BackupArchive (.zip) erstellt und diese über 'Arbeitsplatz >> Dateien kopieren > CD brennen' auf die CD brennen lassen. Keine Fehlermeldung. Nur, die Dateien sind nicht sichtbar auf der CD; Speicherplatz ist belegt, was darauf schliessen lässt, dass die Dateien geschrieben wurden. (CD raus, rein > WinExplorer zeigt nur: 'CD-Laufwerk E:\' Ist irgend ein 'Knopf' drin :confused: Kennt ihr das Problem? Gruss Ruedi LSZH Zitieren
Christian Thomann Geschrieben 30. Juli 2005 Geschrieben 30. Juli 2005 Sali Ruedi Welches Windows hast du? Bei XP ist SP2 drauf? Alle Windows-Update vorhanden? Mit welchem Brennprogramm oder Windows-intern? Auf XP ist Nero5 nicht gerade der Hit, vorallem, wenn Hyper-Threading eingeschaltet ist. Ist die Datei nicht zu gross für Die CD? Mir ist es auch schon passiert, dass ich zuwenig lange gewartet habe. Es muss nach dem Brennen noch ein Abschluss gemacht werden. Versuchs nochmals und schaue alle Anzeigen genau an! Gruss Chregel Zitieren
Zeder Geschrieben 30. Juli 2005 Autor Geschrieben 30. Juli 2005 Salü Chregel, Danke für die Antwort. Ja, ich habe es zuerst auch mit Nero5 versucht, dann aber mit dem Window(XP) CD gebrannt. Jetzt hör mal: Habe den PC runtergefahren und nun wieder gestartet und was sehe ich auf der CD > alle Dateien :rolleyes: Das ist mir noch nie passiert, dass PC abgestellt "werden muss". Nun ist ja alles in Ordnung. Nochmals Danke schön. Gruss Ruedi LSZH Zitieren
Christian Thomann Geschrieben 30. Juli 2005 Geschrieben 30. Juli 2005 Jetzt hör mal: Habe den PC runtergefahren und nun wieder gestartet und was sehe ich auf der CD > alle Dateien Tüppisch Windows! Die Entwicklung der Computer führt dazu, dass man die alten Fehler jetzt 100 mal schneller machen kann. Viel Spass und lass am 1. n'Augste besser die Korken besser knallen. Das gibt weniger Gehörschäden! ;) Chregel Zitieren
