ThomasBauer Geschrieben 10. Juni 2002 Geschrieben 10. Juni 2002 hallo zusammen, in der szeneriebibliothek gibt es einen eintrag 'standardstrukturcache'. wenn ich den aktiviere erhalte ich eine fehlermeldung, die etwa folgendes aussagt: fehler im lokalen oder entfernten pfad in scenery.cfg in aera 121 und die aufforderung einen der beiden zu entfernen. schaue ich in dieser datei nach gibt es unter standardstrukturcache [121] zwei pfade, einen lokalen und einen remote. beim lokalen steht 'texture', beim remote 'scenerydb\texture. beide scheinen offenbar falsch zu sein. könnt ihr mir sagen, was dort bei euch eingetragen ist und was dieses standardstrukturcache eigentlich soll? danke und gruss, thomas Zitieren
René Kälin Geschrieben 10. Juni 2002 Geschrieben 10. Juni 2002 Hallo Thomas, könnte es sein, dass du das Addon "767-Pic" installiert hast? Das Setup von diesem Programm verursacht den Fehler in der scenery.cfg. Der Eintrag sollte heissen: [Cache.000] Title=Standardstrukturcache Local=texture Remote=Scenedb\texture Active=FALSE Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Cache aktuell wird, wenn man nicht alle Szenarien von Fs2002 installiert. Habe kürzlich alles neu installiert, (komplett),und musste feststellen, dass mein Flusi auch ohne diesen Eintrag funktioniert. Im Ordner "CACHE" werden Dateien abgelegt, wenn man eine Scenery statt "sofort verwenden" als "zwischenspeichern" deklariert. Gruss René Zitieren
ThomasBauer Geschrieben 10. Juni 2002 Autor Geschrieben 10. Juni 2002 hallo rené, danke für deine antwort. genau das steht bei mir auch drin. nur, wenn ich standardstrukturcache in der szenendb aktiviere erhalte ich diese fehlermeldung. da du aber sagst, dass der flusi auch ohne diese aktivierung einwandfrei läuft (deckt sich mit meinen beobachtungen), lasse ich das halt deaktiviert. werde irgendmal auch eine neuinstallation durchführen müssen. mir graut aber davor, da ich so viele verschiedene addons geladen habe . besser gleich auf einem neuen pc. gruss, thomas Zitieren
