Zeder Geschrieben 22. Juli 2005 Geschrieben 22. Juli 2005 Hallo, Ich möchte wissen, in welchem configfile die Angaben für die zB. Beobachtersicht eines Flugzeuges gespeichert wird und vor allem, in welchem Format (Fuss, Meter ) Bei meinem Flusi FS9, B737-400 ist in der Beobachtersicht immer '79' Fuss eingestellt. Habe nun das FS9.cfg nach diesem Wert durchsucht, nichts gefunden. Dann FS9.cfg gelöscht, FS9 gestartet > jetzt war ein Wert von 150 Fuss eingestellt. Diesen Wert hatte ich jeweils manuell eingestellt. Dann habe ich die beiden configs fs9.cfg und (kopieFs9.cfg) vergleichen lassen, keine Anhaltspunkte gefunden. Wäre schon zu wissen, wo diese Sichtwerte (Vogelperspektive, Beob-Sicht usw) gespeichert werden. Danke Euch für Hinweise. Gruss Ruedi LSZH Zitieren
HeinzS Geschrieben 22. Juli 2005 Geschrieben 22. Juli 2005 Hallo Ruedi, diese Einstellungen werden im Standardflug gespeichert. Du richtest dir also einen Flug so ein das alle Sichten passen und speicherst diesen dann und klickst unten auf "Als Standardflug festlegen". Zitieren
Zeder Geschrieben 24. Juli 2005 Autor Geschrieben 24. Juli 2005 Salü Heinz, Danke für den Tipp. Habe den Sichtabstand (Beob.Sicht) eingestellt, Flug gespeichert als Standardflug. Das hat funktioniert. Was ich hingegen nicht fertig bringe ist, die Sichtrichtung (Beob-Sicht) auf die Num-Tastatur so zu legen, dass '2' 'von hinten', '8' von vorne ist usw. Bei mir ist '2' von links, usw. Wenn ich '2' wähle, dann am Joystick coolie 'von hinten' einstelle, indem ich ums Flugzeug 'rumgehe' und dann wieder die Ziffer '2' betätige, ist die Sicht wieder wie vorher 'von links'. Ist nur ein Detail, aber es wurmt mich, dass das nicht gehen soll :D Gruss Ruedi LSZH Zitieren
HeinzS Geschrieben 24. Juli 2005 Geschrieben 24. Juli 2005 Hallo Ruedi, habe das eben mal probiert und es klappt bei mir problemlos. Standard-Meigs geladen, in Beobachtersicht gegangen, per "2" auf Ansicht von Hinten, in den Sichtoptionen "Rolle" und links davon "Übergang" den Haken weggemacht und gespeichert als Standardflug. Auch beim Neuladen wird per "2" die Sicht von Hinten eingestellt. Du könntest mal in den Eigenen Dateien/Flight Simulator Files deine als Standard gespeicherte *.FLT Datei mit dem Editor öffnen und vergleichen ob du die gleichen Einträge hast: [Window.1] Order=0 Active=True Undocked=False Maximized=False ScreenUniCoords=0, 0, 8192, 2500 UndocCoords=0, 0, 0, 0 ViewMode=Cockpit ViewDir=Forward CockpitZoom=001.00 VirtualZoom=001.00 TowerZoom=008.00 TrackZoom=004.00 SpotZoom=001.00 MapZoom=011.00 SpotDirection=180.00 SpotDistance=+000090 SpotTransitionType=Roll SpotFastTransition=True SpotAltitude=+000009 PanHeading=360.00 PanPitch=360.00 PanBank=360.00 ChaseTarget=1 SavedViewMode=Spot Zitieren
Zeder Geschrieben 26. Juli 2005 Autor Geschrieben 26. Juli 2005 Salü Heinz, Habe die Ursache gefunden, dank Deinem Hinweis: In der Beob-Sicht war 'Fix' , statt 'Roll' eingestellt. Ich muss dies nun, nach dem Laden eines Fluges (Datei .FLT), ändern, Flug speichern, ok. (Das Speichern des Standardfluges 'Meigs' mit 'Roll' hatte bei mir keinen Einfluss auf die anderen Flüge). Spielt aber keine Rolle, damit kann ich leben. @Tis_Meyer: Wäre das was für die FAQ Rubrik? Nochmals Dank und Gruss Ruedi LSZH Zitieren
HeinzS Geschrieben 26. Juli 2005 Geschrieben 26. Juli 2005 Hallo Ruedi, beim Speichern eines Fluges gibt es unten ein Kästchen "Als Standardflug festlegen", mit einem Häkchen darin werden beim nächsten Flusistart die Sichteinstellungen übernommen und du kannst einen Flieger und oder Ort deiner Wahl nehmen und solltest die Sichteinstellungen so vorfinden wie gespeichert. Zitieren
