Abspeichern von Powerpoint
Gast Christian G
Weiss jemand wie man eine Powerpoint Präsentation abspeichert, so dass man sie nur noch anschauen kann und nichts mehr bearbeiten kann?
wäre froh um hilfe
chris
Hallo Chris,
ich hab grad mal in meinem powerpoint 2003 rumprobiert und sehe auf die schnelle zwei möglichkeiten, entweder über extras-optionen-sicherheit ein kennwort vergeben, oder unter datei-verpacken fü cd..
hope it helps, vielleicht gibts ja noch besserer möglichkeiten.
gruß,
berni
Gast Christian G
habs mal versucht mit verpacken für CD, aber das ist ja dann eigentlich genau die gleiche datei, wie wenn ich datei-speichern unter mache....
ich will wirklich das man die datei nur noch öffnen muss/kann und es dann gleich abspielt.
Brauchst du die Datei zwingend als PowerPoint?
Denn eine Möglichkeit wäre, die Datei in PDF zu konvertieren. Hat zusätzlich den Vorteil, dass sie dann in einem Format vorliegt, welches von mehr Benutzern gelesen werden kann. Du verlierst natürlich dabei allfällige Animationen und Interaktionen.
Gruss Oli
Nicht speichern unter, sondern mit Pack & Go sichern. So kann die Präsentation immer noch dargestellt werden, aber nicht mehr modifiziert werden.
Gruess Brünu
Ich glaub ich weiss was Du meinst:
Speichern unter, dann Dateityp Powerpoint-Bildschirmpräsentation(*.pps) anwählen, Namen geben und speichern. Wenn man weiss wie, kann man jedoch die Datei jederzeit wieder bearbeiten (Einfach PowerPoint öffnen und denn unter Datei öffnen das entsprechende File auswählen).
Ist es das?
Grz Philipp
Servus
Power Point dateien sind ja *.ppt Dateien, - ändere das File ienfach auf *.pps um, dann öffnet sich beim doppelten anklicken gleich direkt die Präsentation und nicht die Bearbeitungsoberfläche.
Dies funktioniert in beide Richtungen.
Bernhard
EDIT - Phillip war schneller :005:
Als Berner höre ich sowas eher selten, tut aber gut. :D :D
Philipp
Gast Christian G
genau dies ist es! ich danke euch für die hilfe
merci
chris
aber ändern kann man die Presentation immer noch, nur zur anmerkung.
