Biker Geschrieben 21. Juli 2005 Geschrieben 21. Juli 2005 Hallo zusammen Ich möchte mich auf die Sim-Sessions verschiederer Airlines vorbereiten und habe mir desshalb das Addon von aerosoft gekauft. Bei der Installation ist mir folgendes passiert: 1 Installation Ok 2 Liveries Ok 3 Navdaten vom Netz und neue Ordner im Sim (FS9) erstellt 4 System neu gestartet Jetzt kommts!! 5 FSUIPC has a problem Folgende meldung: The version of 2004 detected is not compatible with this version of FSUIPIC! It is built 9.01.40901... You need the correct version of FS 2004 Check the help-about: the built should be 9.00.3612. FSUIPC will terminate when you select OK Nach OK drücken ist das installations bild FS2004 verschwunden und der FS wird nicht geladen!? Mein System: 3.2 GHZ, 2GB RAM, GEFORCE 6800GT Ich habe in der Suchfunktion nichts gefunden. Kann mir jemand von Euch Profis helfen? Ich freue mich und viele Grüsse Hape :) Zitieren
HeinzS Geschrieben 21. Juli 2005 Geschrieben 21. Juli 2005 Hallo Hape, eventuell hilft eine aktuelle Version von FSUIPC: http://www.schiratti.com/dowson.html Zitieren
Biker Geschrieben 21. Juli 2005 Autor Geschrieben 21. Juli 2005 Hallo Heinz Ich habe am anfang auch gedacht es sei eine neue Version die fehlt. Was mich nachdenklich stimmt ist dass die tiefere Version verlangt wird => IST = is built 9.01.40901 SOLL = should be 9.00.3612 Danke vielmals für den Link und viele Grüsse Hape Kennt das Problem/Situation jemand? :confused: Zitieren
HeinzS Geschrieben 21. Juli 2005 Geschrieben 21. Juli 2005 Die FS9.exe hat die VersionsNr. 9.01.040901.01 FSUIPC ist doch bei 3.48 ;) Zitieren
Biker Geschrieben 21. Juli 2005 Autor Geschrieben 21. Juli 2005 Hi Heinz Ich verneige mein Haupt! Du hattest recht, nach der installation hats reibungslos funktioniert. Ich habe mich zufest auf "es muss doch die höhere Version sein" eingeschossen hi hi. Der Flieger ist SENSATZIONELL! Er reagiert genau gleich wie mein Saab 2000 im Simulator. Ein super tool zum Assessments vorzubereiten. Danke Heinz :) Gruess an alle Hape Zitieren
polarfuchs Geschrieben 29. Juli 2005 Geschrieben 29. Juli 2005 hallo heinz, habe auch nur die FS9.exe Version Nr. 9.01.040901 habe noch keine FS9.exe mit der VersionsNr. 9.01.040901.01 gefunden. kann es sein,dass ich deswegen immer öffter aus dem flusi fliege? es grüsst dich peter Zitieren
HeinzS Geschrieben 29. Juli 2005 Geschrieben 29. Juli 2005 Hallo Peter, schau mal weiter unten unter Versionsinformationen, da sollte bei Dateiversion: 9.01.040901.01 stehen ;) Deine CTD haben wohl einen anderen Grund. Zitieren
