lbraendle Geschrieben 21. Juli 2005 Geschrieben 21. Juli 2005 Hallo zusammen Wie ja die meisten von euch wissen wird die Super Connie dieses Wochenende in ZRH sein um mit den Mitglidern des Vereins Rundflüge zu machen. Newsmeldung des Airports Die Maschine wird während dieser Tage voraussichtlich am Dock B parkiert sein was uns spottern einen tollen Blick auf die Maschine erlauben wird. Die Connie nur am Dock, resp. beim taxiing zu fotografieren ist mir aber zu "langweilig". :005: Würde die Maschine auch sehr gerne im Anflug fotografieren. Weiss evtl. jemand welche Pisten die Connie voraussichtlich für die Landungen verwenden wird? Kenne mich mit den Regeln für solche Special Guests in ZRH leider nicht aus. Beste Grüsse Lukas Zitieren
lbraendle Geschrieben 21. Juli 2005 Autor Geschrieben 21. Juli 2005 Hallo Wisi Besten Dank für die rasche Antwort. Ich dachte mir auch, dass die Maschine möglicherweise die 28 benutzen könnte. War mir allerdings nicht sicher. Gruss Lukas Zitieren
Marc L. Geschrieben 21. Juli 2005 Geschrieben 21. Juli 2005 Hallo Lukas Je nach Verkehr wird auch die 34 für VFR-Landungen genutzt. Gruss marc Zitieren
lbraendle Geschrieben 21. Juli 2005 Autor Geschrieben 21. Juli 2005 Hallo Marc Danke für die Info. Wir haben ja schonmal kurz im ICQ darüber gesprochen. 34 als auch 28 wären toll für Landung und Start. Zitieren
Marcel Bitter Geschrieben 21. Juli 2005 Geschrieben 21. Juli 2005 Ich habe heute bei der Crew nachgefragt, hier die Antwort: 90% 16, evtl 14 , Tipp : am Funk mithören, dann haben sie noch mindestens 5 Min Zeit zum übereseckle ! Zitieren
lbraendle Geschrieben 21. Juli 2005 Autor Geschrieben 21. Juli 2005 Hallo Marcel Besten Dank für die Infos direkt ab der Quelle. Nun weiss ich, dass ich mir den Weg wohl sparen kann da unmoterisiert. :( Wie dem auch sei. Dann werde ich die Connie eben von der Terrasse her aus aufnehmen. Zudem werde ich am Airport ja sonst auch noch gewisse Dinge zu regeln haben ;) Beste Grüsse Lukas Zitieren
Superspotti Geschrieben 21. Juli 2005 Geschrieben 21. Juli 2005 Weiss jemand von euch die genaue Zeit? Werde am Samstag Morgen ebenfalls in LSZH sein, jedoch SEHR früh am Morgen..... Zitieren
Marcel Staubli Geschrieben 21. Juli 2005 Geschrieben 21. Juli 2005 Hallo Moni, Schau mall hier nach: http://www.superconstellation.ch/events/overview.aspx?language=de MfG, Marcel Zitieren
Superspotti Geschrieben 21. Juli 2005 Geschrieben 21. Juli 2005 Hallo Marcel He, besten Dank!! Geil, diese Homepage kannte ich noch nicht.... Zitieren
Peter Gloor Geschrieben 21. Juli 2005 Geschrieben 21. Juli 2005 Ich habe heute bei der Crew nachgefragt, hier die Antwort: 90% 16, evtl 14 , Tipp : am Funk mithören, dann haben sie noch mindestens 5 Min Zeit zum übereseckle ! Komm doch mit dem Velo, dann bist du beweglich. So mache ich es jedenfalls. Da 16 meistens für Starts verwendet wird, ist ja 14 sowieso eher wahrscheinlich. Peter Zitieren
Marc L. Geschrieben 22. Juli 2005 Geschrieben 22. Juli 2005 Hallo Lukas Könntest mit dem Bus zu mir kommen und dann könnten wir zusammen zum Anflug rausfahren... Ausserdem könnte ich dir dann die Tickets geben... Gruss Marc Zitieren
lbraendle Geschrieben 22. Juli 2005 Autor Geschrieben 22. Juli 2005 Hallo Marc Das ist natürlich ein tolles Angebot. Wann gehst du denn raus in den Anflug? Es ist so, dass ich es am Samstag auf jeden Fall nicht mehr raus schaffe da ich noch einiges anderes am Flughafen zu tun habe. Möglicherweise könnte man das am Sontnag machen. Gruss Lukas Zitieren
Superspotti Geschrieben 22. Juli 2005 Geschrieben 22. Juli 2005 Ich habe heute bei der Crew nachgefragt, hier die Antwort: 90% 16, evtl 14 , Tipp : am Funk mithören, dann haben sie noch mindestens 5 Min Zeit zum übereseckle ! Kann mir jemand das Callsign sagen?? Zitieren
MajorFibbs Geschrieben 22. Juli 2005 Geschrieben 22. Juli 2005 Callsign: N73544, meist wird "constellation 544" verwendet. Abflug Basel: vorgesehen war 9.00 LT, gem. letzten Infos wird's wohl eher 10.00 bis 10.30 Ankunft Zürich: frühestens 10.30 Uhr, eher 11.15 LT Zitieren
Marcel Staubli Geschrieben 22. Juli 2005 Geschrieben 22. Juli 2005 Hallo, Danke für die Infos werde morgen so zwischen 08:00 oder 09:00 Uhr beim Landeanflug Piste 14 beim Grossenparklatz in Oberglatt sein. MfG, Marcel Zitieren
83pantera Geschrieben 24. Juli 2005 Geschrieben 24. Juli 2005 Hat denn noch keiner Fotos von der Connie von diesem WE? :confused: Ich habe sie gestern über dem Bodensee brummeln gehört / gesehen, aber leider ist meine Cam zoommässig etwas mager bestückt... :002: Aber auch mit dem Feldstecher war es ein imposanter und schöner Anblick! :) Zitieren
consti Geschrieben 24. Juli 2005 Geschrieben 24. Juli 2005 Hallo Rene, Erstmal Cooles Auto, die Pantera :D Hier ist ein Bild von mir drin, als sie ein Crossing in Altenrhein machte... http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=35636 Sharks und MArkus's Bilder sind natürlich auch nicht zu verachten http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=35658 http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=35670 gruss Constantin EDIT: zusätzliche Links eingefügt Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 24. Juli 2005 Geschrieben 24. Juli 2005 Hat denn noch keiner Fotos von der Connie von diesem WE? :confused: Ich kann einen kleinen verregneten Beitrag leisten. Vom Heligrill beobachtete ich den um ca 1 Stunde verspäteten Start auf der RWY34. (Ein Dichtungsring sei gebrochen gewesen in einem Triebwerk) Ich wechselte anschliessend auf die Terasse, um ein bisschen näher an den Vogel zu kommen. Nach einer Stunde landete die Conny im Regen auf der RWY14 und taxelte zu ihrem Parking beim Terminal 2 Nachdem die Rundflugpassagiere ausgestiegen waren, nahmen die Passagiere nach Basel platz und die Motoren wurden gestartet. Sie rollt zur RWY28 und entschwindet Richtung Willisau Ein Spezialgast kam auch noch, eine TU-154 der UTair Das war mein Z3-Beitrag bei Regenwetter. :009: Zitieren
Päde Geschrieben 24. Juli 2005 Geschrieben 24. Juli 2005 Tolle Bilder Ueli, danke und bis bald. Päde Zitieren
Marcel Staubli Geschrieben 25. Juli 2005 Geschrieben 25. Juli 2005 Hallo Ueli, Das sind doch tolle Fotos geworden trotz dem schlechtem Wetter. PS: Meine Bilder von der Connie sehst du hier: http://www.conniepictures.ch/thumbnails.php?album=search&type=full&search=Marcel+Staubli MfG, Marcel Zitieren
Flo Geschrieben 25. Juli 2005 Geschrieben 25. Juli 2005 Ciao zäme Ich habe am Samstag auch noch einige Bildchen gemacht, war aber am Heligrill eher schlecht postiert. Weiss jemand, ob die alte Dame immer so schwach steigt, und ob tatsächlich kein DME installiert ist (oder u/s)? Wir (Wisi, Ueli, ich) haben uns ab gewissen Funksprüchen leicht gefragt... Gruess, Flo Zitieren
83pantera Geschrieben 25. Juli 2005 Geschrieben 25. Juli 2005 @all Danke Euch für die schönen Bilder - trotz des durchzogenen Wetters! :002: Seit ich vor einigen Jahren bei der CAF Airshow (Midland,TX) die B29 gehört / gesehen habe, bin ich Fan von Doppelsternmotoren mit diesem einmaligen Klang. :008: Zitieren
