Problem mit DVD am Computer
Hallo Zusammen,
mein Computer hat wohl irgendein Problem, DVDs wiederzugeben... wenn ich sie einlege, kann ich auswählen, mit welchen Programm ich das tun möchte - und egal, ob ich nu RealPlayer, diesen Standard-Windows XP 'Software DVD Player' oder den MediaPlayer nehme - Ton kommt, Bild nicht!! :002: :002:
Die DVD ist original, also nicht selbstgemacht oder gebrannt.
Mit QuickTime geht auch nix.
Weiss da jemand weiter? :(
Danke
Systemanforderungen des booklet erfüllt dein Rechner?
Keine Anzeige, wonach du irgendein plugin runterladen
solltest?
Kauf dir einen Mac. Der kennt / hat solche Wickel (öst-
err.: Kummer/Sorgen) nicht. (Ich verwende keine smi-
lies; an dieser Stelle sollte allerdings einer platziert sein.
Sonst reagiert man wieder etwas harsch auf diesen Ein-
trag...)
Michael
Hallo Andy
Könnte es sein, das Du eine "wilde Auflösung" für Dein Monitor verwendest ?
Ich kenne das Problem, wenn ich zu hohe Auflösung mit falscher Frequenz für den Monitor aktiv habe.
CU
Das problem hatte ich auch. Lade dir am besten einen Freeware DVD player herunter. Oder versuche es mit neuen Codecs für dem WMP.
tach,
danke für die Antworten!
Welches Plugin brauch ihc da überhaupt? :confused: das sind ja tausende *g*
An der Auflösung liegt es wohl nicht, habs grad ausprobiert.
Gruss und danke schonmal!
Am Ende der Seite steht:
Wie ermittle ich den Typ der abgespielten Datei?
Um herauszufinden, ob die Datei, die Sie wiedergeben möchten, mit Windows Media Player kompatibel ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, und klicken Sie anschließend auf Eigenschaften. Der Dateityp wird im Feld Dateityp aufgelistet.
@Heinz: ... hä - es ist eine DVD, da sind mehrere Dateien drauf, nicht nur eine... ! Und mit rechtsklick aufs laufwerk geht ja auch schlecht ;)
@chrigel: merci, werd ich auch ausprobieren!
Vielleicht doch, wenn z.B. der Autostarttyp falsch eingestellt ist. Bei mir war mal EasyCD schuld, das lief per Windows Autostart und wollte eine CD mit Fotos nicht richtig erkennen.
