felix2222 Geschrieben 19. Juli 2005 Geschrieben 19. Juli 2005 Hab eben einen Beitrag im Netz gelesen,welcher behauptet der FS würde besser und flüssiger laufen,wenn man im Taskmanager einstellt,daß FS9.exe nur auf einer CPU läuft und die 2.CPU ausschaltet (wenn man HyperT besitzt). Weiß jemand was dazu? Kann ich mir nämlich schwer vorstellen. Gruß Felix Zitieren
Marc L. Geschrieben 20. Juli 2005 Geschrieben 20. Juli 2005 Hallo Felix HyperThreading bringt nur für wenige Anwendungen mehr Leistung, bei vielen zeigt sich keine Verbesserung oder sogar Verschlechterung der Performance. Bei HyperT wird CPU-Leistung für die Administrations- bzw. Organisation benötigt, da sich die beiden Prozessoren (nur psychisch) "absprechen" müssen. Je nach Anwendung werden mehr oder weniger Daten für die Organisation benötigt, allgemein bei Spielen werden dazu viel benötigt. Ich würde deshalb für den FS HyperT auch ausschalten... Gruss Marc Zitieren
VIPERsoft Geschrieben 20. Juli 2005 Geschrieben 20. Juli 2005 Hallo Würde ich dir auch empfehlen denn die 25FPS kannst du im FS nicht durch CPU Leistung sondern durch Arbeitsspeicher erreichen. Also lieber Arbeistspeicher aufrüsten anstatt ich gedanken über Hyperthreading zu machen ;) Zitieren
felix2222 Geschrieben 20. Juli 2005 Autor Geschrieben 20. Juli 2005 Alles klar,dann wird ab jetzt ausgeschaltet. Danke Zitieren
Pad Geschrieben 6. August 2005 Geschrieben 6. August 2005 Wie ist das denn bei den neuen AMD Dual-Core Prozessoren? Zitieren
