Zeder Geschrieben 18. Juli 2005 Geschrieben 18. Juli 2005 Hallo, Meine Frage betrifft die Aktivierung, resp. Ausführung eines im FSNav 4.7 erzeugten Flugplanes im FS9. Ich mache es ganz kurz. - ich erstelle einen Flightplan von A nach B im FSNav - obere Flugstrassen - speichere den Plan ab unter dem Namen FPlan1 - exportiere ihn zum FS9 (unter Eingabe der Startposition, Gate_XY), Kennung ist .pln Nun rufe ich im FS9 > Flugplaner auf und lade FPlan1.pln. Soweit alles ok. Sonst mache ich nichts (FMC usw.) >> Die Route, die ich nun aber gemäss ATC fliegen soll, ist NICHT die, welche ich geladen habe und im FSNav sehe. Ich sehe wohl das Flugzeug, aber immer neben der geplanten Route, da ich ja den Anweisungen vom ATC folgen sollte. Das stört mich ungemein. Was mache ich falsch? Es kann schon sein, dass diese Frage schon mal gestellt worden ist, aber ich habe trotz allem Suchen keinen Thread dazu gefunden. :( Danke und Gruss Ruedi LSZH Zitieren
HeinzS Geschrieben 18. Juli 2005 Geschrieben 18. Juli 2005 Hallo Ruedi, da du vom FMC schreibst, da gibt es welche wo man die Position einstellen kann und dort hatte ich schon mal differenzen. Passiert das auch bei einem Standard Flieger? Zitieren
Zeder Geschrieben 18. Juli 2005 Autor Geschrieben 18. Juli 2005 Salü Heinz, Ich benutze das FMC nicht. Ich starte FS9, wähle B737 Flieger, dann lade ich über Button 'Flugplaner' den vorher/früher mit FsNav generierten Flugplan, eben FPlan1. Dann Button > Flug starten. Jetzt bin ich am Gate_XY, meine Maschine brummt... Nun mit F9 FSNav Programm starten und dort > Plan > open > FPlan1. Das heisst nun: Im FS9 und im FSNav habe ich den gleichen Flugplan geladen. Sonst stelle ich nichts weiter ein. Gruss Ruedi LSZH Zitieren
Silvan Geschrieben 18. Juli 2005 Geschrieben 18. Juli 2005 Hallo Ruedi! Zusammengefasst : Du machst zwei Flugpläne, einer in FS-Flugplaner, der andere im FSNav. Beide mit den gleichen Wegpunkten! Wenn du startest, bekommst du andere Anweisungen vom ATC, als du bei den Flugplänen eingegeben hast? Das ärgerte mich am Anfang auch, jetzt fliege ich gar nicht mehr IFR mit dem ATC! Ich mache meine Flugpläne einfach VFR, starte ihn so und benutze den ATC nur noch zum taxeln, take off clearence und zur "Flugwegverfolgung" (macht Aufmerksam auf anderen Traffic)! Eingentlich fliege ich ja schon IFR, "controlle" mich jedoch lieber selbst :D => Das heisst alle Instrumente sind IFR eingestellt, ich bekomme jedoch keine Anweisungen vom ATC wo ich durch soll/muss. Das hat auch den Vorteil, dass ich meine SID`s und STAR`s auch selbst auswählen kann! :) Ich hoffe, dass du verstehts wie ich das meine :D Fals nicht, informiere mich, ich schreibe es gerne auch etwas ausführlicher! Gruss Silvan Zitieren
Zeder Geschrieben 19. Juli 2005 Autor Geschrieben 19. Juli 2005 Hallo Sylvan, Du schreibst: <Zusammengefasst : Du machst zwei Flugpläne, einer in FS-Flugplaner, der andere im FSNav. Beide mit den gleichen Wegpunkten!> Ist nicht so. Ich mache einen Flugplan mit FSNav und exportiere ihn nach FS2004. Ende 1.Operation, zB. FS9 beenden. So. Wie rufe ich diesen FPlan nun (wieder) auf auf im FS9: durch Wahl von 'Flugplaner'; denn wenn ich 'Flug auswählen' selektiere, finde ich diesen Flug nicht... Also 'Flugplaner' , IFR Flug wählen, dann 'Laden' und den genannten (FSNav) Flug laden. Keine weiteren Aktionen als 'Flug starten'. So mache ich das. Du schreibst, dass Du VFR Modus machst. Machte ich auch manchmal, nur bekam ich dann jeweils keine 'Landeerlaubnis' :confused: Wäre also froh um etwelche Details. Danke und Gruss Ruedi LSZH Zitieren
HeinzS Geschrieben 19. Juli 2005 Geschrieben 19. Juli 2005 Hallo Ruedi, probier mal den Standard-Flug Seattle oder Meigs zu laden und dann Flughafen und Flieger wechseln und jetzt die Flugplanung zu machen. Ist der aktuelle AIRAC installiert: http://www.navdata.at/ Wenns immer noch nicht klappt bleibt wohl nur den Autopilot des Fliegers zu benutzen und im GPS Modus den Flugplan abzufliegen. Zitieren
FredMB Geschrieben 19. Juli 2005 Geschrieben 19. Juli 2005 Hallo Ruedi, wenn ich das so verstehe, erstellst Du zwar im FSNav einen Flugplan von A nach B... dann exportierst Du ihn in FS9. Und wenn Du ihn dort exportiert hast, kannst Du ihn im FS-Flugplaner nicht mehr abrufen. Du hast bis auf einen Punkt alles richtig gemacht. 1. Flugplan in FSNav erstellen 2. Diesen dann exportieren in FS2004. OK klicken! 3. Gate auswählen. OK klicken! 4. Dann geht das Fenster Eigene Dateien auf. Dort klickst Du Flugsimulator Dateien an, dann OK klicken! Jetzt müsste Dein exportierter Flugplan im FS-Flugplaner gespeichert und abrufbar sein. Ich hoffe, ich habe Dein Problem richtig verstanden und konnte Dir somit dementsprechend weiterhelfen :) Gruß Fred Zitieren
HeinzS Geschrieben 19. Juli 2005 Geschrieben 19. Juli 2005 Hallo Fred, ich denke Ruedis Problem liegt darin das er ATC Führung gemäß FS-Flugplan will aber mit dem FSNav Autopiloten fliegt. Dort hat er aber einen Versatz und deshalb bekommt immer wieder neue Kursangaben vom ATC. Zitieren
FredMB Geschrieben 19. Juli 2005 Geschrieben 19. Juli 2005 Achsooo....jetzt verstehe ich. Hmm..da weiß ich aber auch keinen Rat, denn bei mir ist es genauso wie bei Ruedi auch. Gruss Fred Zitieren
Zeder Geschrieben 20. Juli 2005 Autor Geschrieben 20. Juli 2005 Hallo, Habe Ursache rausgefunden :008: Ist im Prinzip ganz logisch. Jetzt: FS9 > Flugplaner > Laden des im FSNav erstellten Fluges > OK > Flug starten; nach der Anweisung 'resume own navigation' VOR und Radial gemäss Flugplan eingestellt und AP aktiviert (NAV1). Vorher: Da habe ich jeweils vor dem Laden des FPlanes zum Beispiel VOR to VOR aktiviert, dann FPlan geladen, dann noch 'Streckenführung' geklickt usw. Dadurch kam der FS9 'durcheinander'; meine ich. Fazit: FS9 erhält alle notwendigen Infos durch das Laden des FPlanes, keine weiteren Einstellungen notwendig (ausser Wetteroptionen natürlich). Frage an Heinz: Was ist AIRAC? Habe es runtergeladen aber noch nicht installiert. Danke für Eure Antworten. Gruss Ruedi LSZH Zitieren
Marc L. Geschrieben 20. Juli 2005 Geschrieben 20. Juli 2005 Hallo Ruedi Im AIRAC sind alle aktuellen Koordinaten von Fixes, VORs, NDBs, usw. (inkl. Luftstrassen) gespeichert. Gruss Marc Zitieren
Zeder Geschrieben 20. Juli 2005 Autor Geschrieben 20. Juli 2005 Salü Marc, Danke schön für die schnelle Antwort. Gruss Ruedi LSZH Zitieren
