Festplatte teilen
Hallo!
Hab in nächster Zeit vor meine Festplatte zu teilen ,damit,wie alle behaupten,
der FS schneller nachladen kann und sich seine Leistung somit steigert.
Meine Fragen dazu:
- Wieviel GB sollte die FS Partition haben? Mein komplettes FS-Packet hat momentan ca. 25GB.
- Ist eine Neuinstallation von Windows XP und dem FS nötig um eine Teilung durchzuführen?
-Kann ich die Festplatte mit XP teilen oder benötige ich dazu ein Programm?
-Auf welche Partition kommen die Programme die ich mit dem FS benutze aber nicht im FS Ordner sind,wie FDC Live Cockpit oder Active Sky?
Gruß Felix
also ich würde niemals etwas an der festplatte verändern, auf der sich windows befindet. zu den alten programmen würde ich sagen, die musst du da lassen wo sie sind (auf grund der registry pfäde). wenn du die woanders hin kopierst, hast du ja komplett andere dateipfäde
Hallo Felix,
grundsätzlich ist es möglich die Festplatte zu teilen ohne Windows XP neu zu installieren.Dazu benötigst du Programme wie Partition Magic.Es gibt auch andere Programme die das können.Vorraussetzung ist du hast noch einige GB Spielraum auf deiner HD.
XP sollte danach keine Probleme machen,da es ja die normalerweise die C:-Platte bleibt.Allerdings solltest du zumindest auf der neuen leeren Partition einmal den FS neu installieren und danach deinen jetzigen FS einfach drüber schieben.So das die Dateien überschrieben werden.Es kann höchstens sein,das einige Addons meckern werden oder die Lizenzpfade falsch sind.Entweder installierst du die neu oder du machst dir die Arbeit und änderst die Registry ab.Sollte in den meisten Fällen reichen.
Ob es allerdings die Geschwindgkeit merklich steigert bezweifle ich.Ist ja die gleiche Festplatte und gleiche Umdrehungsgeschwindigkeit wie vorher.Eigentlich nur gut für Backupzwecke wenn du dein XP neu installieren möchtest.
Du könntest höchstens das Swapfile für den Auslagerungsspeicher ändern.
Entweder weg von der FS-Partition oder auf die FS-Partition.Weiß es nich mehr genau.
Also,viel Erfolg
Gruß Robert
Hi Felix
Sorry, ich kann bei aller Vorstellungskraft nicht nachvollziehen, wieso der FluSi schneller laufen soll, nur weil Du die Festplatte "zerteilst", sprich partitionierst....
Da dann immer noch alles auf der selben Platte leigt, spielt es meines bescheidenen Erachtens (kenne mich mit Computern halt nicht aus :rolleyes: ) keine Rolle, da die gleichen Leseköpfe arbeiten, wei wenn alles eine Partition wäre.
Im Gegenteil: durch das Verwalten von zwei MFT's kommt zusätzliche Last auf die Platte, die die Performance um ca. 0.00153 % verschlechtert :eek:
Wenn Du wirklich etwas in dieser Art vorhast, kauf' Dir am besten eine zweite Platte, schliesse sie an den ANDEREN IDE Bus an, als die bestehende* und installieren den FluSi auf diesem Platte, dann könnte es was bringen.
Meine "zwöi Räppli"
Gruess Jimmy
* --> setze die Platte auf den Master und das allfällig vorhandene CD-ROM auf den Slave, kann evtl auch noch ein halbes Promille Leistungsgewinn bringen
Ok.
Danke.
Werd es dann in Zukunft mal mit einer 2. Festplatte versuchen.
Felix
