Maverick Suisse Geschrieben 13. Juli 2005 Geschrieben 13. Juli 2005 Hallo zusammen Ich habe ein grosses Problem mein Fs schliesst scih immer wen ich mit einer PC-21 fliegen will was kann ich tun? Freue mich auf eure Antworten! __________________ MFG Merz Cedric Merz Zitieren
Jérôme Röthlisberger Geschrieben 13. Juli 2005 Geschrieben 13. Juli 2005 hmm Das sind sehr wenig angaben. aber ich probier's mal so Deinstalliere mal die PC21 undüber prüfe ob der FS geht. wen Ja: PC21 wider installieren. und sich genau an die Installationsanweisung halten Dann den FS noch mal testen. wen OK dann kannst du die neuen Repaints drauf machen. aber auch hier ist Vorsicht bei der Installation. vor allem weiss ich nicht wie gut du dich mit der AIRCRAFT.CFG auskennst. sollte sich hier ein Fehler einschleichen ist es um den FS geschehen. gib mal noch weitere Infos von wo du den PC21 hast und ob du Repaints verwenden wolltest. und zu guter letzt genauere angaben über dein PCsystem ich hoffe das war hilfreich auf die schnelle Zitieren
Maverick Suisse Geschrieben 13. Juli 2005 Autor Geschrieben 13. Juli 2005 Hallo Jerome Also ich habe die PC-21 herunter geladen die mir Schindi geschickt hatte in der schon alle Repaints drin waren und dann nach seiner anweisung die PC-21 installiert aber ich habe schon Schindi gefragt welcher doch noch keine Zeit hatte :o aber ich kirege es sicher irgend wie hin. Danke noch für deinen Tipp werde es nochmal versuchen. ____________________ MFG Merz Cédric Merz Zitieren
