Pmdg 737-600/700/800/900
Hallo zusammen !!!
Habe 2 Probleme mit der PMDG 737 Serie.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Zum einen funktioniert meine Trim Anzeige im FMC nicht.
Egal wie schwer mein Flugzeug ist bleibt mein Trimwert immer auf 4,9 Grad
stehen. Das sollte bei den neuen 800/900 und auch bei den 600/700
mit dem model update nicht der Fall sein.
Und das zweite Problem habe ich bei der Landung.
Sobald mein Flugzeug aufsetzt greifen die Autobrakes,was sie ja auch tun sollen.
Aber sobald ich meine Pedale benutze um den Flieger bei starkem Wind auf der Bahn zu halten, schalten die Autobrakes sofort ab.
Ich benutze die Pedale aber lediglich um das Seitenruder zu bewegen, ich drücke sie also nicht um zu bremsen was ja die Autobrakes deaktiviert.
Das nervt ziemlich,denn ein gleichmäßiges bremsen und steuern der ruder gleichzeitig ist nicht gerade einfach und es ist schwer den Flieger auf dem Runway Heading zu halten.
Gruß Felix
Hallo zusammen !!!
Gruß Felix
Also so weit ich richtig seit dem Update immer ins FMC sehe, steht nachwievor immernoch leider der o.g. Wert drin. Im übrigen hat der Trim nicht nur mit dem Gewicht zu tun sondern auch mit der Verteilung der Zuladung ;)
Aber nun gut. Bezüglich der Autobrake kann ich nur bedingt etwas sagen. Evtl. trittst Du ausversehen mit in die Bremse, auch wenn Du nur Ruder geben willst?! Welche Pedale benutzt Du?
Edit: Wegen grammatikalischen Fehlern zu später Stund´
Markus Burkhard
Hallo Felix
Robin hat das schon richtig bemerkt, diese Funktion ist leider inop...
Betreffend Pedale: Du scheinst ein Problem mit der Empfindlichkeit der Bremsen zu haben. Mit einer Regstrierten FSUIPC-Version kannst du die Nullzone der Bremsen anpassen und das Problem somit beseitigen.
Gruess
Benutze die CH USB Pedals.
Habe die registrierte Version,werde dies also mal versuchen.
Danke erstmal,
Felix
Hallo Felix,
im FSUIPC gibt es auch die Möglichkeit Bodenwinde zu deaktivieren.
