GoFlight-Konsole mit komplexen Cockpits (PMDG/PSS usw.)
Hallo Zusammen
Ich fliege sehr gerne mit der GoFlight-Konsole.
Mein Problem ist nur, dass ich eigentlich nur mit den relativ komplexen Produkten wie: PMDG Boeing 737, Level-D 767 oder PSS Airbus in der Weltgeschichte rumfliege und die Konsole mit diesen Produkten nur äusserst beschränkt funktioniert.
Hat jemand eine Idee, einen Page oder sonst eine Lösung?
Besten Dank für Eure Antworten.
Gruss Päde
ich verwende die GO Flight Module GF-P8 ; GF-T8 und GF166A VRP und fliege erfolgreich damit die PMDG und PSS.Einzigste Einschränkung bei PSS ist das die Radios nicht anspringen bei manuellem Triebwerksstart,also nur wenn ich STRG+E drücke springen diese an.
Verwende das GF166 für Radios incl Transponder und ADF
das T8 Modul für Beleuchtung und das P8 Modul für Fuel Cut Off ,eng start,umschalten zwischen ADF Transponder,Com1 und Com2 bei IVAO und dann noch für PSS Schub rasten.
Nur die Level-D bekomme ich nicht hin mit den Modulen
Hi Kai
Genau so weit komme ich halbwegs auch noch, doch das GF-MCP versagt komplett. Gibt's dazu irgend eine Software, dass dies mit den Cockpits schwatzen kann?
Gruss Pöde
die MCP Konsole kenne ich leider nicht,ich habe dazu die MCP von CPFlight für die 737 und das funktioniert zumindest.Ich habe einen Freund der sich ein Homecockpit gebaut hat oder besser noch am basteln ist und der kann auch ein Lied davon singen wie stur die Add On Maschinen sind.Am besten für jegliche Hardware ist es die Standartflieger zu verwenden,ich weiß eine schlechte Lösung für alle die wie wir nur einzelne Module verwednen.Kann Dir leider nicht weiterhelfen diesbezgl.
Hallo Thomas
Du hast mir mit dem Link sehr geholfen, danke.
Es gibt eine neuere Software die man zuerst runterladen muss, sonst betrachtet FSUIPC die GoFlight-Konsole nicht als Tastaturbuttons und dann kann man die einzelnen Rädchen im FSUIPC konfigurieren.
Jetzt klappt's - super :008:
Zwar zeigen die jeweiligen Displays (Zahlen) nicht den eslben Wert an wie das Cockpit, aber den Wert verstellen, kann ich jetzt wenigstens.
Ich habe dir Konsole schon beinahe verkauft, gottlob habe ich hier nochmals nachgefragt.
Gruss Päde
