dornair Geschrieben 11. Juli 2005 Geschrieben 11. Juli 2005 Hallo Miteinander, ich fliege derzeit mit einem Joystick (LogitechExtreme 3D Pro) und bekomme demnächst die Steuerelemente von CH (Yoke und Pedale) Ist es möglich beide zu betreiben, da ich die Airbuse gerne weiter mit dem Joystick fliegen möchte. Was ist dabei (Installation) zu beachten? Gruß, Robert Zitieren
DNovet Geschrieben 11. Juli 2005 Geschrieben 11. Juli 2005 Salü Robert! Ich selbst habe von CH den Yoke, die Pedale und den Quadranten. Zusätzlich, wenns dann jeweils mit dem Tiger gehen soll, schliesse ich den X45 an. Alle Komponenten basieren auf USB und damit ist von der Installation her schon mal kein Problem. Im Flusi drin wirds von der Zuweisung her erst dann ein Problem, wenn bei einem controller ein Poti nicht mehr ganz so frisch ist und daher zwischen zwei Werten hin und herspringt und die gleiche Achsenzuweisung wie ein anderes Poti an einem anderen controller hat. Denn bei gleicher Zuweisung werden beide Inputs verarbeitet, wobei die letzte Änderung ausgeführt wird, und wenn der nichtbenutzte controller ständig den Wert ändert, gilt dessen input. Meist genügt ein Verstellen der entsprechenden nichtbenutzten Achse, um aus dem "wackeligen" Bereich rauszukommen. In diesem Sinne sind natürlich auch Viecher wie zB Katzen der Tod, wenn sie einem über die zur Seite gelegten aber eingesteckten Controller schleichen... Und dabei zB den Mixture-Hebel an den unteren Anschlag drücken... Aus ists mit dem stabilisierten Final... :( ;) :cool: Die Option dazu ist natürlich die nichtbenutzte Komponente auszustecken... Softwaretechnisch von der Zuweisung her besteht bei mir auch kein Problem, beim ersten mal anschliessen hab ich den "Freudenstickel" kalibriert und zugewiesen, seither erinnert sich das System beim einstecken jeweils an die Konfiguration. Was ich als einziges Fehlerpotential erkannt habe, ist das Einstecken einer Komponente mit laufendem Flusi. Nicht immer, aber manchmal, entstehen Probleme von nicht erkennen über falsche Konfiguration bis hin zu freeze. Ist aber eher selten, dass man dies tun möchte und falls doch, empfiehlt es sich für das Stöpseln den Flusi kurz zu schliessen und wieder neu zu starten... Lieber Gruss vom Dani, absolut kein Problem sehend... :) Zitieren
dornair Geschrieben 11. Juli 2005 Autor Geschrieben 11. Juli 2005 Hallo Dani, vielen Dank für den informativen, ausführlichen Bericht! Das nennt man Service!! Gruß, Robert Zitieren
flowe Geschrieben 28. Juli 2005 Geschrieben 28. Juli 2005 Der Betreff: "Mehrere Steuerelemente?" hat mein Interesse geweckt, wenn auch meine Frage in eine etwas andere Richtung geht: Ich habe rechts aussen einmal eine Logitech MX500 Maus und zur Tastatur hin einen Logitech X3D Pro Joystick. Links neben der Tastatur liegt eine einfache 2-Tasten-"Hilfsmaus" für die Bedienung des Panels - alles an UBS. Was mich nun heftig nervt ist, dass ich ständig mit der linken Hand 60cm quer über die ganze Tastatur an den Schubregler greifen muss. Zuerst dachte ich an einen separaten Schubregler. Dann aber wurde mir bewusst, dass die linke Maus ja auch ein Rädli hat, das eigentlich - physikalisch gesehen - diese Funktion auch müsste übernehmen können. Das wäre doch super in der Bedienung, ebenso wie Platz und Kosten sparend. Im Logitech-Dialogfeld kann man die beiden Mäuse separat anwählen und ihre Funktionen frei belegen. Theoretisch brauchte es also für das linke Scrollrad "nur" eine neue Option namens "FS Schubregler", während die rechte Maus weiterhin für das Scrollen (z.B. im FS-Dialogfeld) zuständig bleibt. Gefragt wäre also ein gewiefter Programmierer, der so einen Rucksack zum Logitech-System stricken kann. Soweit meine Fantasien. Diese Lösung würde sicher vielen Leuten gefallen. Gemäss Logitech-Hotline ist die Frage auch schon mehrfach aufgekommen, aber die Auskunft "unmöglich" überzeugt mich nicht. Ich stelle die Frage hier einmal in den Raum - vielleicht hat jemand eine Idee? Vielen Dank im Voraus flowe Zitieren
flowe Geschrieben 30. Juli 2005 Geschrieben 30. Juli 2005 Mittlerweile ist mir eine wohl viel einfachere Lösung zum vorangehenden Posting eingefallen: Es brauchte m.E. nur ein verstecktes Gauge mit einem Mouseover-Feld deckungsgleich mit dem Tachometer (Tourenzähler). Darin werden die Impulse des Mausrädchens erfasst und an die Schubregler-Logik des FS übermittelt. Nun braucht nur der Mauszeiger auf den Tacho zu zeigen und das Mausrädchen verstellt die Tourenzahl. Super komfortabel... Allerdings habe ich mir auch die SDK's angeschaut und einschlägige Tutorials und Postings gelesen, schlicht ein Overkill. Ehrlich - ich verstehe erst einen Bruchteil dessen, was ich da lese. Und ich will lieber in der Luft fliegen als im Gauge-Design schwelgen. Vielleicht aber gibt es hier so einen coolen Typen, der das Problem während einem symbolisch gespendeten Kaffee lösen kann und will. Ich wäre gewiss nicht der einzige, der ihm dafür sehr dankbar wäre. Mit vorauseilendem herzlichen Dank und freundlichem Gruss flowe Zitieren
Isra Geschrieben 1. August 2005 Geschrieben 1. August 2005 Hallo! Aaaalllsoooo, hab ich Dich recht verstanden? Du möchtest ein unsichtbares gauge unter dem Tourenzähler, mit dem Du eigentlich den Throttle steuern kannst? Da gibts 2 Möglichkeiten: 1. Einfach ohne gauge, sondern mit einer Tastenkombination die Du definierst! :rolleyes: 2. geht das ganz einfach mit nem xml Gauge, jedoch bleiben die plus minus Bereiche auf dem Gauge bestehen, dann kannst Du den Wert mit dem Rädchen verstellen. Anders geht's leider nicht. :o Zitieren
flowe Geschrieben 2. August 2005 Geschrieben 2. August 2005 Hoi Beat Vielen Dank für deine doch ermunternde Antwort. Ansonst betretenes Schweigen... Ich habe mich unterdessen selber auf das Thema eingelassen und das Problem auch gelöst. Ein ausführlicher (!) Bericht mit dem Titel "Schuhlöffel zu XML-Gauges" findet sich unter http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=35898 Wenn du das kommentieren willst/magst und/oder eine bessere Lösung hast - herzlich willkommen. Mit freundlichem Gruss Heinrich aka flowe Zitieren
