wernermüller Geschrieben 13. Mai 2002 Geschrieben 13. Mai 2002 Hallo Freunde der DF 737! Wie kann man eigentlich im FMC bei einem aktiven Flugplan den Zielflughafen, oder die RW nachträglich ändern? Dank im Voraus! Werner Zitieren
martinw Geschrieben 13. Mai 2002 Geschrieben 13. Mai 2002 Hi Werner! Das ändern der Runway ist relativ einfach, einfach auf der Arrival Page die ausgewählte Star nochmals anklicken und die Auswahl der einzelnen STARS sollte wieder erscheinen. Ich persönlich gebe die STAR und Landebahn erst ein, wenn ich die ATIS-Meldung des Zielflughafens hören kann . Happy Landings MARTIN Zitieren
wernermüller Geschrieben 13. Mai 2002 Autor Geschrieben 13. Mai 2002 Hallo Martin ... danke für die Info! Es gibt aber doch auch Airports ohne STAR's. Oder ich habe einen Flugplan direkt zu RXx geladen. Falls ich da die RW oder gar den Airport wechseln will, habe ich doch über die ARRIVAL Page keinen Zugriff. Danke für Deine Hilfe!!! Werner Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 13. Mai 2002 Geschrieben 13. Mai 2002 Hallo Werner Die Runway ändern geht auch indem du die selektierte RWY in der DEP/ARR Page nochmals anwählst, dann erscheinen wieder alle zur Auswahl. Den Airport wechseln kannst du nur indem du in der RTE nochmals die Destination löschst, aber damit wird natürlilch auch der gesamte Flugplan gelöscht... Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Redaktion ILS Vereinszeitschrift - glideslope@airliners.ch Zitieren
wernermüller Geschrieben 15. Mai 2002 Autor Geschrieben 15. Mai 2002 Danke für Eure Mühe, ich bin aber lästig: Angenommmen, wegen schlechtem Wetter muss ein Flugzeug einen Ausweichflughafen anfliegen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, vom mommentanen Standpunkt aus den neuen Ausweichflughafen in den Flugplan aufzunehmen. oder wie geht das in der Praxis? Kommt ja öfters vor! Grüße, Werner Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 15. Mai 2002 Geschrieben 15. Mai 2002 Hallo Werner Ja das kommt vor. In der Realität wird dazu der Alternate Airport als zweite Route ins FMC eingetippt (RTE2), leider ist dies bei der DF B737 nicht modelliert, auch der PSS A320 kann mit Alternates nicht umgehen. Einziges Flugzeug welches ich bisher im MSFS gesehen habe welches RTE2 kennt ist die Boeing 767-300 im Add-on 767 Pilot in Command. Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Redaktion ILS Vereinszeitschrift - glideslope@airliners.ch Zitieren
ThomasBauer Geschrieben 16. Mai 2002 Geschrieben 16. Mai 2002 hallo werner, einen alternate fliege ich mit der df737 an, indem ich alle legs ab dem punkt an dem ich mich gerade befinde lösche (delete) und dann in der route seite den neuen airport eingebe. dann ev. noch die strecke etwas anpassen (star, spitzwinklige turns rausnehmen, discontinuties löschen) und mit steps überprüfen. das kann auch in der pause-funktion in aller ruhe durchgeführt werden. die linie sollte wieder ausgezogen sein. gruss, thomas Zitieren
wernermüller Geschrieben 16. Mai 2002 Autor Geschrieben 16. Mai 2002 Vielen Dank Markus und Thomas! Na, dann werde ich das mal probieren. Habe es allerdings noch nicht geschafft, Waypoints über "delete" zu löschen, sondern immer nur durch Überschreiben mit dem nächsten WP. Muss da nochmals genauer experimentieren. Werner [Dieser Beitrag wurde von wernermüller am 16. Mai 2002 editiert.] Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 16. Mai 2002 Geschrieben 16. Mai 2002 Hallo Werner Gehe einfach in die LEGS-Page, drücke dann Delete und nachher den Knopf (LSK) links des zu löschenden Waypoints. Danach sollte er weg sein... Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Redaktion ILS Vereinszeitschrift - glideslope@airliners.ch Zitieren
wernermüller Geschrieben 17. Mai 2002 Autor Geschrieben 17. Mai 2002 Danke Markus, bist du dir sicher, dass das so gehen sollte? Bei mir funktioniert mit "delete" nichts, ich muss den WP überschreiben. Gruß, Werner Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 17. Mai 2002 Geschrieben 17. Mai 2002 Hallo Werner Ja das muss gehen. Sobald du mit Delete einen Waypoint gelöscht hast erscheint dort eine Lücke wo du entweder den nachfolgenden Wepunkt einsetzten kannst oder einen neuen. Kommt denn irgendeinde Meldung im Scratchpad nachdem du den Punkt versucht hast zu löschen? Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Redaktion ILS Vereinszeitschrift - glideslope@airliners.ch Zitieren
wernermüller Geschrieben 19. Mai 2002 Autor Geschrieben 19. Mai 2002 Danke Markus! ... Nach einem Windowsneustart funktioniert das Löschen des WP's nun tadellos. Werner Zitieren
