Daniel B. Geschrieben 10. Juli 2005 Geschrieben 10. Juli 2005 Hallo zusammen Ich habe mir bei avsim folgende St. Maarten Scenery für den FS2002 heruntergeladen. http://library.avsim.net/search.php?SearchTerm=St.+Maarten&CatID=fs2002scen&Go=Search Nun habe ich aber das Problem, dass es mir im FS 2 Runways anzeigt. Wie man auf dem Screenshot erkennen kann. Falls jemand eine Lösung für das Problem hat, wäre ich sehr dankbar. Liebe Grüsse Dani Zitieren
Fabian F. Geschrieben 10. Juli 2005 Geschrieben 10. Juli 2005 evtl.stimmt was in dem AFCAD-File nicht. Schau mal dort nach. Zitieren
DL3DK Geschrieben 10. Juli 2005 Geschrieben 10. Juli 2005 ...du sollst kontrollen dani, nicht fliegen! ciao rolf Zitieren
Flugfussi Geschrieben 10. Juli 2005 Geschrieben 10. Juli 2005 Hoi Dani Das gleiche Problem hatte ich auch. Wahrscheinlich haben die Standardszenerien (ev. auch Fahrzeugbibliothek, einfach die Standardsachen) in deiner Szenerienbibliothek eine höhere Priorität als die St.Maarten-Szenerie. Es muss aber genau umgekehrt sein; du müsstest es also umstellen. EDIT: Ich hab grad gemerkt, dass du den FS2002 besitzt, gibt es da so etwas wie eine Szen.bib.? Zitieren
René Kälin Geschrieben 11. Juli 2005 Geschrieben 11. Juli 2005 Hoi Dani, das Afcad-File ist es definitiv nicht. Da ich auch noch zu den Relikten des Fs2002 angehöre, ist dies ziemlich sicher die Lösung des Problems: [Area.174] Title=St. Maarten 2002 Local=SCENERY\stmaarten2002 Active=TRUE Required=FALSE Layer=174 Exclude=n18 3.1,w63 8.,n18 1.8,w63 5.2,objects Flatten.0=12.8,n18 3.1,w63 8.,n18 3.1,w63 5.2,n18 1.8,w63 5.2,n18 1.8,w63 8 Remote= Gruess René Zitieren
Daniel B. Geschrieben 11. Juli 2005 Autor Geschrieben 11. Juli 2005 Hallo Rene Vielen Dank für deinen Tipp, genau dieser Eintrag hat das Problem gelöst. Liebe Grüsse Dani Zitieren
