Marco Haas Geschrieben 9. Mai 2002 Geschrieben 9. Mai 2002 Hallo ICh habe den Joistick force feedback2 gekauft wenn ich jetzt gas gebe und den regler ein kleines bischen nach vorne schiebe gibts sofort volgas wer kann mir da helfen Zitieren
René Kälin Geschrieben 9. Mai 2002 Geschrieben 9. Mai 2002 Hallo Marco, so wie es aussieht, gibts nur eines:KALIBRIREN Gruss René Zitieren
Marco Haas Geschrieben 9. Mai 2002 Autor Geschrieben 9. Mai 2002 Das habe ich habe ich schon probiert es klapt trotzdem nicht Zitieren
René Kälin Geschrieben 11. Mai 2002 Geschrieben 11. Mai 2002 Hallo Marco, ich nehme mal an, du hast das Modul fsuipc.dll installiert. Im Fs Modules anklicken, dort auf den Reiter Joystick klicken, und da kann man den Joystick unter Throttles feineinstellen. Es hat dort 2 Fenster mit IN +OUT. Zuerst Reset, dann SET, danach den Schubregler etwas nach vorne schieben(ca. 2-3mm)damit man eine kleine tote Zone hat, sonst funktioniert der Reverser nicht zu 100%, (da der Flusi ein Problem mit der Kalibration von Windows etwas Mühe hat), dann auf die beiden SET klicken(beide sollten die gleichen Werte haben. Mit OK verlassen und Flusi neu starten. Danach sollte es funktionieren. Hoffe das du damit Erfolg hast. Gruss René Zitieren
