Reverse
Hallo zusammen,
Ich habe ein Virtual Pilot Pro Steuerhorn installiert, und ich habe seit dem keine reverse mehr auf die Boeing(s) und Learjet. Kann mir da jemand helfen.
Danke
Patrick
Hallo!
Versuch nochmal, den Joystick neu zu kalibrieren. Es kann sein, dass die Nullstellung der Throttle-Achse nicht ganz auf Null eingestellt ist und Du daher immer wieder aus dem Reverse rausspringt.
Gruss, Andreas
hallo,
vielfach ist die Softwaresteuerung durch die Verwendung von FPUIC dramatisch zu verbessern. Bitte unbedingt mal installieren und testen.
Den download gibt es unter: http://www.schiratti.com/dowson.html
FPUIC ist für viele Add On Maschinen, aber auch für Eingabegeräte (z.B. CH-Products) unbedingt notwendig.
Gruß PG
[Dieser Beitrag wurde von Peter Guth am 28. April 2002 editiert.]
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Original erstellt von EmbraerJockey:
Hallo!
Gruss, Andreas
Hallo Andreas,
Besten dank hat aber leider nicht fonktioniert. Ich werde weiter suchen und melde mich falls ich etwas finde.
Shoenes Wochenende.
Patrick
... probier mal folgendes: wenn Du den Joystick neu kalibrierst, dann schieb den Schubhebel während der Einstellungen NICHT komplett auf die Nullstellung zurück. Das hilft. Hatte nämlich ähnlich Probleme mit dem Virtual Pro und danach ging es auch im FS 2002.
Habe übrigens danach alle Eingabegeräte (Yoke, Throttle, Stick und Pedals)gegen USB Geräte getauscht. Und damit ging von anfang an alles, ohne gehampel.
PG
[Dieser Beitrag wurde von Peter Guth am 03. Mai 2002 editiert.]
