m_kistler Geschrieben 2. Mai 2002 Geschrieben 2. Mai 2002 Moin zäme Im FS2000 konnte man im Menu Flugzeug/Navigation (oder so ähnlich) einstellen, ob man mit GPS oder Nav navigieren wollte. Nun kann man das ja in den meissten Flugzeugtypen des FS2002 direkt im Panel, doch bei denen die nicht über diese Funktion verfügen (z.B. die MD-11 von ACS) ist ein GPS-Kurs zu fliegen nur mit dem HDG-Modus des Autopiloten möglich (weil ja im NAV die NAV1-Informationen gespeichert sind). Kann mir jemand sagen, ob man im FS2002 irgend wo eine Umstellung von GPS/Nav vornehmen kann? Danke allerseits Martin Zitieren
Gast Geschrieben 2. Mai 2002 Geschrieben 2. Mai 2002 Hallo Martin Du brauchst schon den NAV/GPS-Switch. Schau nochmal nach, ob der Schalter nicht irgendwo "versteckt" ist. Ich muss manchmal auch suchen und finde dann irgendwo im Panel diesen kleinen Umschalter, manchmal auch ohne Beschriftung. Sonst schau mal in der Datei panel.cfg nach, ob du einen Gauge-Eintrag mit Name NAV/GPS-Switch oder so ähnlich, findest. Dann weisst du zumindest dass er sich irgendwo im Panel befindet. Wenn du wirklich nichts findest, kannst du den Schalter noch einbauen in der panel.cfg. Falls du dich damit nicht auskennst, schreibe nochmals, dann helfe ich dir weiter. Gruss Roland Zitieren
Hugo Frey Geschrieben 2. Mai 2002 Geschrieben 2. Mai 2002 Hallo Martin Ich hatte mal eine Panel-Modifikation der ACS-MD11 gemacht und auch den NAV/GPS Schalter eingebaut. Auf meiner Homepage findest Du diese Datei unter Downloads. Gruss: Hugo ------------------ Hugo Frey Meine private Homepage: http://www.jettrails.net Zitieren
